Bougie noir - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Bougie noir (/showthread.php?tid=1521) |
Bougie noir - rhumss - 05-03-2014 Salut J'ai un kymco agility carry 50 4t. je lui ai mis un cdi racing. Ma bougie est super noir limite de la suie. Quelqu'un connait un bon ramoneur Sans deconner. est ce que la bougie peut jouer je m'explique. Bougie NGK CR7HSA pas de soucis bougie ok. Bougie NGK iridium CR7HIX bougie noir suiter. J'ai essayer plusieurs reglage carbu a part bouffer du coco. Nada la peau de mes genoux Bougie noir - barnabe - 06-03-2014 Re : Bougie noir Bonjour, esque tu as la bobine racing ? Bougie noir - rhumss - 06-03-2014 Re : Bougie noir euh c'est a dire ??? Ké ki me dit le monsieur, Je sais pas si c'est la racing (CR7HIX), la bougie de base c'est la CR7HSA Bougie noir - sc4t - 07-03-2014 Re : Bougie noir Bougie NGK CR7HSA = Bougie d'indice 7 assure un démarrage à froid performance. Il existe 2 types de bougies :chaude ou froide. Si vla bougie est trop froide, elle n'atteindra pas sa température d'auto-nettoyage et provoquera des départs difficiles, des trous à l'accélération et une mauvaise étincelles à la bougie Si celle-ci est Trop "chaude", la bougie risque d’atteindre le point d’auto-allumage et d’endommager le moteur par surchauffe. http://www.scooter-chinois-4t.com/la-co ... s-bougies/ Bougie noir - rhumss - 07-03-2014 Re : Bougie noir merci mais je viens de changer ma courroie en déplaçant ma boite a air surprise tout est venu avec la durite mais du mauvais coté. J'ai tout déboité coté carbu(pipe d'admission) j'ai eu le droit de tout remonter. ça sous entend qu'il était déjà bien desserrer. Je vais surveiller ça peut être que c’était du a ça ........ La suite au prochaine épisode (saison 2 ) |
