Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city (/showthread.php?tid=1544) |
Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - chinois54 - 17-03-2014 Bonjour J ais comme un ptit souci avec mon scoot rien qui ne l empêche de rouler mais la vis de vidange est complètement bloquer impossible de la sortir surtout qu avec les nombreux essai elle ressemble plus a grand chose. ;D J ais un peut tous essayer mais rien a faire donc je me demander si changer complet le carter était asser simple ou non ? Et est ce que s est une bonne solution ? Aussi je crois bien que s est pas une pièce générique se qui m oblige a prendre un pièce kimco. Ma vis foirer en 3 ci dessous et le carter en 1 Voila j attend vos avis et commentaires Merci d avance [img width=600 height=450]http://www.azmotors.fr/clicpieces/AGILITY50-CITY-CARTER%20DROIT.jpg[/img] Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - rhumss - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Va voir ce post diagnostiquer-une-panne/comment-enlever-un-ecrou-de-vidange-foire/msg52392/?PHPSESSID=9f619487b74ae77c7b6ba9663c4a88df#msg52392 Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - sc4t - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Bonjour! A tu vue ce sujet ? http://www.scooter-chinois-4t.com/board/diagnostiquer-une-panne/comment-enlever-un-ecrou-de-vidange-foire/msg51426/#msg51426 Faire chauffer ton carter pour qu'il se dilate. Chauffe au chalumeau en évitant le bouchon. Quand le carter est chaud desserre en exerçant une force progressive avec une pince étau si le 6 pans est mort ) . Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - rhumss - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Je préfère limer c'est plus galère mais moins violent pour scoot Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - chinois54 - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Toutes ses technique mon l aire asser bourrin et j avoue je manque de matos pas de disqueuse ou de chalumeau et surtout j ais aussi des fuites d huile qui je pense provienne du carter la ,s est aussi pour sa que je voulais changer le tout joint carter et joint spy compris. Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - sc4t - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Donc oui tu vas devoir le changer. Attention de ne pas oublier de placer une bassine sous le carter. Pour le carter demande a boosty si ils sont compatibles avec ton scooter. http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/cache-carter-droit/1-cache-carter-droit-50cc/prod_448.html [greenalert]N'oublie pas que une remise de 10% est disponible pour les membres du forum http://www.scooter-chinois-4t.com/board/gy6-fr/remise-de-10-sur-toute-la-boutique-5818 [/greenalert]
Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - chinois54 - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city S est pas plus compliquer que sa a changer ? Un tuto a deja etait fais j ais rien trouver ? Et ducoup obliger d acheter un outil pour demontee le volant magnetique un a me conseiller ? Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - sc4t - 17-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Non pas compliquer. Tu enlève le pot. Le cache du volant magnétique. Le rotor (cloche) Le stator d'allumage Puis le carter d'huile. Pour l’arrache volant demande a boosty http://www.gy6.fr/outillage-et-fournitures/arrache-volant-buzzetti-5224/prod_214.html Changement carter moteur droit sur Kymco agility city - chinois54 - 19-03-2014 Re : Changement carter moteur droit sur Kymco agility city Merci de votre aide mais projet mis en pause pour le moment suite a une grosse panne. |
