bequille - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Partie cycle (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=14) +--- Sujet : bequille (/showthread.php?tid=1569) Pages :
bequille - Shinra - 03-04-2014 Bonjour , pouvez vous me dire si une bequille lateral peut bloquer le demarage du scooter si celle ci est deplié ?? je possede un baotian 125 cm3 ( bt 125 t-7 ) qui ne demare pas et cherche des solutions , on m'a parler de la securité de la bequille .... de toute facon , un scooter qui possede un kick , on est d'accord que meme sans une batterie , celui ci au kick doit demarer ??? merci a tous bequille - retzbastien - 03-04-2014 salut tu a un capteur sur ta bequille? tub a verifier ton fusible? bequille - sc4t - 04-04-2014 Oui un scooter peut démarrer au kick sans batterie. Oui si la béquille laterale n'est pas replier le scooter ne démarre pas car agis comme un coupe contacte de sécurité bequille - rhumss - 05-04-2014 mais sur la béquille centrale et redémarre. bequille - Shinra - 05-04-2014 j'ai bien verifié mon fusible , il est ok le fait de le mettre sur la bequille centrale peut changer quelque chose ?? j'ai essayé de demarrer avec la bequille lateral (securié) ensuite j'ai essayé de demarrer sans la bequille lateral ( sa veut demarrer ronronne mais pas plus) la bequille centrale est remonter donc je pense que la securité est retirer ?? pas obliger de mettre le scooter sur bequille central epour demarrer quand mdeme ??!!! bequille - rhumss - 05-04-2014 non, mais au moins si il démarre d'un coup tu va pas courir après <:Heureux:> bequille - rhumss - 05-04-2014 depuis combien de temps il fait ça. A tu touché a quelque chose dernièrement. Donne un max d'info même les truc en tête qui te paraisse bidon . Ça peux aider. bequille - Shinra - 05-04-2014 le scooter vient d'étre acheter . du cou je ne peux en dire plus a son sujet . mais ce que je peux dire : c'est que lemec qui l'avait a casser le cable d'accelerateur , a essayer de le reparer sans y parvenir . ensuite il a dormis durant plus de 1 an , puis je l'ai acqueris. donc j'ai changer la batterie , netoyer la bougie , et essayer de le demarrer sans y parvenir . j'ai tester la bougie qui fais une petite etincelle blanche et rien de plus . a part cela rien de particulier . donc j'ai besoin d'aide pour reussir a le demarrer . je precise que j'avais expliquer que j'avais debrancher un petite fil vert de la batterie qui fonder quand j'allumer le scooter ( sa peut etre un rapport ? ) rien de plus actuellement . a+ tintin bequille - retzbastien - 05-04-2014 fait une photo de ton fil vert ou essaie de voir ou il vas évite d utiliser ton démarreur comme un bourrin privilège plus ton kick on vas le faire par etapes fusible vidange de l essence vidange d huile netoyage du carbu filtre a air quand tu essaye de le démarrer tu accélère??? bequille - rhumss - 06-04-2014 ok j'avais le début du problème effectivement bourrine pas sur le démarreur tu va noyer le bouzin. <embarrassed |
