Plus de contact avec la clé ! - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Plus de contact avec la clé ! (/showthread.php?tid=1587) |
Plus de contact avec la clé ! - laurie1309 - 12-05-2014 Bonjour voulant changé le boîtier cdi par celui d origine,ça à cramé au niveau broche cdi certainement non compatible ,ceci dit j ai remis mon boitier cdi d origine et là ,Je n est plus de contact clé,je suis obligé de démarrer au kick, et la je peu démarrer, mes clignotants ne fonctionne plus et un bruit grésillent se fais entendre clignotants. les feux fonctionne Merci pour votre aide. Plus de contact avec la clé ! - barnabe - 12-05-2014 bonjour, as tu contrôlé, le fusible à coté de la batterie, et le bruit de grésillement c'est sùrement la centrale clignotante qui a pris une décharge. <:Heureux:> Plus de contact avec la clé ! - sc4t - 12-05-2014 Contrôle aussi relais du démarreur, et le fusible Plus de contact avec la clé ! - laurie1309 - 12-05-2014 Bonsoir oui j ai vérifié les fusibles niveau batterie pas 1 seul grillé ... La central cligno ,ou se trouve t elle pour la changé ? si ça viens dela... je pense aussi sa à cramé une autre pièce vue je ne peu démarré avec la clé.. indicateur jauge d essence l aiguille ne monte plus... Cordialement Plus de contact avec la clé ! - rhumss - 12-05-2014 sous ton cache guidon Plus de contact avec la clé ! - laurie1309 - 12-05-2014 Merci,je vérifie demain Bonne Soirée Plus de contact avec la clé ! - sc4t - 13-05-2014 SC4T » Lun 12 Mai 2014 20:34 a écrit :Contrôle aussi relais du démarreur, et le fusible Plus de contact avec la clé ! - laurie1309 - 15-05-2014 Bonsoir ma central clignotant est fonctionnelle le relais démarreur ou cela se trouve .. merci Plus de contact avec la clé ! - sc4t - 16-05-2014 En générale a coté de la batterie... Plus de contact avec la clé ! - rhumss - 16-05-2014 pas forcement sur kymco il se trouve sur le cadre coté droit du scoot sous le carénage. On est obligé de démonté la selle pour y accédé d’ailleurs au passage pour ceux qui ont des Kymco pensé lors d'un démontage a le déplacé ou le replacé de façon accessible <:Heureux:> |
