changement cable accelerateur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Partie cycle (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=14) +--- Sujet : changement cable accelerateur (/showthread.php?tid=1594) |
changement cable accelerateur - Shinra - 24-04-2014 Bonjour a tous , je reviens aujourd"hui avec mon 125 speedroad pour me faire aider . j'ai donc fait quelques reparations dessus ( plusieurs posts a ce sujet ) le scooter demarre mais le probleme vient du cable d'accelerateur ! l'ancien proprio l'avait casser , il fallait le changer , ce que j'ai essayer de faire sans y parvenir . j'ai du racheter une poignée de gaz (universelle ) qui s'adapte je dirait plutot bien dessus , puis les petites vis qui viennent en bout de cable ( vis de serrage ) j'ai remit en place comme j'ai pu mais quand je tourne la poignée de gaz et ne revient pas a sa place , elle bloque !! je suis obliger de tirer sur le cable pour la faire revenir :are_you_for_real: je ne sais pas si cela provient de la gaine ( trop ancienne ? ) si cela peut venir du cable d'accelerateur trop epais ou trop fin ?? j'ai verifié le systeme au niveau du carbu ( ressort ) il fonctionne tres bien c'est vraiment quand je tourne la poignée de gaz que sa revient pas quand pensez vous ?? changement cable accelerateur - Shinra - 24-04-2014 a ce sujet quelqu'un aurait t'il le meme scooter que moi pour me faire parvenir une photo du systeme d'accroche sur le carbu ?? sa pourrait vraiment me rendre service <:Heureux:> ou un tuto pour faire le changement de poignée de gaz ainsi que le changement de cable , et comment le relié au carbu ( sur speedroad bt125 t-7 ) merci pour votre aide changement cable accelerateur - retzbastien - 24-04-2014 salut tu a penser a graisser le bout de ton câble avant de le passer dans la gainne changement cable accelerateur - Shinra - 24-04-2014 slt , heu ... non effectivement je n'ai pas mit de graisse avant , parceque a la base le cable est deja dans la gaine depuis le depart , en revanche j'ai mis un produit ( genre degripant ) pour facilité la glisse dans la gaine . changement cable accelerateur - Shinra - 24-04-2014 bon ben tout compte fait , j'ai retirer le cable de la gaine pour en remettre un nouveau , j'ai remis par la meme occasion de la graisse et tout est rentrer dans l'ordre , sa fonctionne bien a present . merci pour ton aide changement cable accelerateur - mike67 - 24-04-2014 Ok sujet resolu |
