Admission air - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Admission air (/showthread.php?tid=1600) |
Admission air - rhumss - 30-04-2014 Bonjour, Voici le dilemme je vais installé un kit 82cc sur mon carry et je compte faire tomber la boite a air sans oil catcher. J'ai trouvé un durite de jonway [attachment=0] le probleme est ce que ce petit teton je le branche direct sur le reniflard. Que vont devenir mes mayonnaise ou faut il un té pour raccorder d'un coté le reniflard et l' autre coté la durite a mayo. je suis preneur de toute info photo lien diagramme schéma et même brouillon . Admission air - sc4t - 26-05-2014 Tu laisse pendre la durite Admission air - retzbastien - 26-05-2014 sa ne fait pas une prise d air ou une connerie comme sa ??? sinon je peux rouler avec la durite ouverte sa ne risque rien ???? Admission air - rhumss - 26-05-2014 je vais coupé un bout de durite et le laissé pendouillé. je vous tien au jus Admission air - mike67 - 02-07-2014 Oui ta juste ca a faire et surtous pas le boucher Admission air - retzbastien - 02-07-2014 mais au-juste c est quoi exactement cette ""mayonnaise "" ??? de l eau suite a de l humidité dans l air , de l essence ou de l huile ou encore les 3 a la fois Admission air - rhumss - 11-08-2014 un mélange de condensation température extérieur plus froide que l'air température moteur= condensation ajouté avec le gras ça donne la mayo. un peu comme si tu lavait une vieille friteuse bien grasse avec de l'eau chaude tu va te retrouvé avec un peu près la même mayo. Pour info j'en ai eu marre j'ai dégager la boite a air et mis un cornet. Quitte a se prendre la tete vaut mieu quelque chose de propre. |
