Perte en pointe et chauffe moteur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Perte en pointe et chauffe moteur (/showthread.php?tid=1638) |
Perte en pointe et chauffe moteur - Pierre31 - 12-06-2014 Bonjour, En ce moment mon scooter perd en pointe : 65 km/h max sur plat contre 72 auparavant... En plus il est kite 82, carbu 21, aac naraku v2, CDI racing Et il chauffe très rapidement ! Je me suis rendu compte en démontant la bougie qu'elle était mal placée, je l'ai bien remise et il chauffe moins et a regagne un peu en couple mais il chauffe très rapidement et beaucoup quand même! Savez vous d ou ça peut venir? Du jeu aux soupapes? La dernière fois que j'ai réglé mon scooter aux soupapes j'ai fais 0.05 ad qui passe gras, et en forçant beaucoup le 0.08 passe, est ce que le reglage est bon? C'est la même chose a l'echappement: 0.1 passe facilement et 0.12 passe en forçant beaucoup. Qu'en pensez vous? A quoi est du cette perte en pointe? Perte en pointe et chauffe moteur - sc4t - 12-06-2014 Tu a quoi comme Turbine de refroidissement sur ton scooter ?? Perte en pointe et chauffe moteur - Pierre31 - 12-06-2014 Une origine que j'ai percée comme je l'ai lu sur le forum 125, j'ai la naraku chez moi mais elle refroidit bien moins Perte en pointe et chauffe moteur - rhumss - 12-06-2014 Le 0.8 c'est trop tu doit avoir +/-1 de jeu ca veut dire le 0.6 doit passer mais pas le 0.7 Perte en pointe et chauffe moteur - rhumss - 12-06-2014 Ton carbu 21 tu a changé le gicleur ??? A tout hasard tu n'aurais galéré pour le réglé si oui tu n'a pas assez d'air tu es trop riche (essence). Trop de combustion ou pas assez moi j'en avait trop on voit le résultat Perte en pointe et chauffe moteur - Pierre31 - 12-06-2014 Ah ok donc ça vient des soupapes! Est ce que quand on met0,05 a l'admission on doit entre la cale grince contre le culbuteur? Ou ça signifie que c'est trop serré? Bah normalement il est bien réglé, quoique avec les changements de temperature il est peut être trop riche en ce moment? Car en hiver il doit être plus riche et en été plus pauvre si je me trompe pas. Mais a ce moment si il est trop riche ça veut dire qu'il devrait moins chauffer au contraire non? Perte en pointe et chauffe moteur - Pierre31 - 22-06-2014 Probleme plus ou moins résolu : la bougie s'était dévissé toute seule (wtf?) et mauvais réglage aux soupapes. Perte en pointe et chauffe moteur - franckiess - 23-06-2014 + ou - ? pourquoi? ça continue quand même ? |
