scooter ne demarre pas - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : scooter ne demarre pas (/showthread.php?tid=1644) |
scooter ne demarre pas - loulou - 01-10-2014 Bonjour Par ou commencer... Je tourne la clé, actionne le frein, tourne la poignée d'accélérateur appuie sur le bouton et là rien Bougie avec étincelle, essence dans le réservoir, carburateur nettoyé Et rien . Mon fils a essayé de kicker Il le fait quasi 20fois pour avoir un démarrage mais 5sec après il cale. Il rekick plein de fois et rien Quelqu'un peut m'aider? Si j ai pas été assez claire je mettrais une vidéo . scooter ne demarre pas - sc4t - 01-10-2014 Bonjour! Des modifications on t'elle été faite sur le scooter? Le problème est survenue d'un coup? Le démarreur tourne t'il ? scooter ne demarre pas - loulou - 01-10-2014 Des modifications pas à ma connaissance, il est survenu au fur et à mesure , au début il démarrait correctement puis moins bien et quasi plus du tout. La semaine dernière le samedi soir il a fonctionné correctement et dimanche matin il roulait à 10km/h. Le démarreur a l air de tourner mais ne lance pas le moteur, depuis qu'on l'a il n est démarré qu'au kick scooter ne demarre pas - sc4t - 01-10-2014 La bougie est d'origine ? Combien de kilomètre a le scooter? Les entretiens et révision on bien été effectuer si oui pouvez vous nous donner des détails scooter ne demarre pas - loulou - 01-10-2014 Jenpense que la bougie est d origine Il a 11633km Entretien et révisions moyens, le père et le fils ne sont pas bricoleurs scooter ne demarre pas - sc4t - 01-10-2014 Commencer par changer la bougie! <:Heureux:> Puis contrôler l’état de la courroie des galets, du reglage des culbuteurs et voir faire une vidange.. scooter ne demarre pas - loulou - 01-10-2014 Comment savoir si la courroie est à changer? scooter ne demarre pas - loulou - 01-10-2014 J ai donc mis une bougie neuve ca change rien J ai refais la courroie pour voir son état et c est correcte donc je la change pas Par contre en remontant la courroie l impression que c est mal monté car bruit de ferraille quand mon fils kick scooter ne demarre pas - loulou - 01-10-2014 Déjà pour info les tuyaux qui sortent du robinet étaient inversés, voici ce qu il fait maintenant En kickant il démarre sans tourner la poignée d'accélérateur par contre ne tient pas longtemps puis cale. On redémarre puis on accélère et direct il cale encore plus vite. J ai fais deux tours puis deux tour et demie à la vis de richesse rien ne change, tendre un peu plus le câble d accélération ne change rien non plus. J attends vos suggestions merci de m aider scooter ne demarre pas - retzbastien - 01-10-2014 salut normalement si tu tourne ta poigne avant de lancer ton moteur tu ne devrais pas réussir a démarrer tu a fait ton plein d essence dernièrement?? regarde si tu na pas de crasse dans tes gileurs |
