Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - Version imprimable
+--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) (/showthread.php?tid=1657)
Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - Makala - 14-07-2014
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connait-il suffisamment ce type de scooter pour m'expliquer comment shunter le contacteur de la béquille latérale (ATTENTION il y à 3 fils) ?
Merci d'avance
Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - retzbastien - 14-07-2014
salut tu a les couleurs des fils ou des fusible d avance?????
sur les appareils chinois, ce ne sont pas toujours les mêmes couleur, voici celles qui sont sur le scooter:
1 fil blanc
1 fil noir
1 fil vert et blanc
Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - Makala - 22-07-2014
Par contre, qu'appelle-tu:
couleur des fusibles d'avance ?
toujours dans l'attente de ta réponse
Cordialement
Georges
Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - retzbastien - 22-07-2014
si tu a des fusibles d avances tu teste les différentes combinaisons. apres si tu a un testeur pour aller voir direstement sur ton contacteur
Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - Makala - 23-07-2014
Salut
OK merci, je vais essayer au testeur.
Shunt béquille latérale CMJ12M (125cc) - Loco - 20-09-2014
bonsoir
sauf erreur de ma part il suffit tout simplement de débrancher le connecteur ???
j ai 4 scooters et j ai procède ainsi pour chaque....
après si tu as une tiotte photo ca pourrait aider :-)
sachant que sur la béquille elle meme il y a peut être un connecteur ....et certainement un qui relie au faisceau...j ai rencontre les deux cas...
