réparation et amélioration - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Esthétique (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=15) +--- Sujet : réparation et amélioration (/showthread.php?tid=1675) Pages :
réparation et amélioration - herman91 - 09-08-2014 bonjour a tous voila on ma donner un scooter 4 temps je l ai débridé niveau carburateur le scooter a eu un petit accident mes beaucoup de c'est carénage on était toucher je voulait savoir quel carénage remettre et quel sont les carénage adapté pour ce scooter, niveau filtre a air peut on mettre autre chose car beaucoup de tuyaute air rejoigne le moteur quel câble retiré sur le cdi ou faut il le changer ? merci d'avance de tous vos conseille gowinn dolce vita ZN50QT-AZN5A 50CC réparation et amélioration - retzbastien - 09-08-2014 SALUT pour tes carénages il vas falloir que tu retrouve ceux d origine car perso je ne sais pas si il y a des carénages universel pour ton filtre a air j ai pas trop compris ce que tu voulais faire et pour debrider ton cdi il a combien de fil electrique et de quel couleur réparation et amélioration - herman91 - 10-08-2014 Allor en ce qui concerne le filtre à aire il y a plusieur chose de brancher dessus (pipe) peut on mettre un cornet vu que l air et envoyer au moteur par des tuyau le cdi a 4 fil +2 fil les couleur je ne c est plus je vous dirai quoi merci encore pour votre aide réparation et amélioration - retzbastien - 10-08-2014 fait une photo du branchement de ton cdi si tu y pense sa aidera pour ton filtre a air si tu met un cornet faudra que tu change le gicleur sa te donnera beaucoup de bruit au final et si le reste de ton moteur est d origine je ne sais pas si sa vaudra le coup niveau perf donc attend d autre avis sur la question réparation et amélioration - herman91 - 11-08-2014 [img]<a%20href="http://www.casimages.com/img.php?i=14081107200841019.jpg"%20title="upload%20image">Cliquez%20ici%20pour%20voir%20mon%20image</a>[/img] [img<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=140811072230803309.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>][/img] merci de vos reponce voila la photo du cdi plus couleur des fils réparation et amélioration - retzbastien - 11-08-2014 desole mias les photo ne passe pas réparation et amélioration - herman91 - 12-08-2014 Comment puis je mettre les photo merci d avance réparation et amélioration - retzbastien - 12-08-2014 si je ne me trompe pas sa serais le fil vert a debrancher. mais attend une confirmation normalement tu peux le deboiter proprement réparation et amélioration - herman91 - 12-08-2014 merci pour tes reponse rapide et claire réparation et amélioration - herman91 - 12-08-2014 en retirant le vert il démarre plus |
