Culasse 50mm - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Culasse 50mm (/showthread.php?tid=1685) |
Culasse 50mm - PhoeniXvG76 - 21-08-2014 Salut salut, j'ai pris l'initiative de mettre une culasse de 50 mm pour un 72 cc. J'ai changer mon carbu aussi en même temps, j'ai mis un carbu keihin sur un moteur de kymco agility. Le truc c'est qu'arrivais à 65 km/h, cela me donne de sacrées accoues, comme des coups de frein. Cela proviendrai t-il de la culasse qui serait trop grande ou du carbu qui n'ai pas d'origine ? sachant que je n'ai aucun symptôme avant les 60 65 km/h. Une petite idée ? Culasse 50mm - retzbastien - 22-08-2014 salut tu a regarder si le reglage de ton carbu est bon sa fait quoi niveau moteur comme si tu arrivais au rupteur ??? Culasse 50mm - PhoeniXvG76 - 22-08-2014 salut, l'allumage du carbu ??? le starter ? si oui, j'ai regarder, il fonctionne bien. non justement, il n'arrive pas en haut régime, c'est comme si tu freines des petits coups secs vers 60 65 km/h. J'ai mis un nouveau cdi dessus aussi, le gyspeed de chez boosty, je vais voir remettre l'ancien pour vir si cela ne viens pas de là. Culasse 50mm - retzbastien - 22-08-2014 regarde si tu n a pas un frottement sur ta courroie des fois qu elle monte plus haut dans ton vario et non je te parlais de ton reglage et non de l allumage ^^ Culasse 50mm - PhoeniXvG76 - 23-08-2014 rooooo journée fatiguante la honte hihihi je t'ai quand même relue deux fois. Je n'y avais pas penser, je vais jeter un oeil Culasse 50mm - retzbastien - 23-08-2014 pas grave |
