Debridage yy50qt-15 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Debridage yy50qt-15 (/showthread.php?tid=1706) |
Debridage yy50qt-15 - debdeb5622 - 12-09-2014 j'ai acheté récemment ce scoot yy50qt-15 style retro pour faire de la ville, j'ai parcouru 150 km du rodage, mais je me renseigne sur les brides de ce scoot le model est bien gy6 139 qmb. http://www.baotian-france.fr/fr/63-yiying-yy50qt-15-0721405530014.html la chose à savoir est que je fait prés de 110 kg et que en vitesse de pointe sur du plat, il monte à 50 et la broutte, perd en régime un peu pour repartir dans les tours et recommencer ! Mon but n'est pas de faire de la vitesse, mais d'avoir un peu de confort dans l’accélération et être à 50 dans certaine côte donc voila pourquoi je souhaite le débrider. j'ai chercher des info un peu partout sur le net, mais j'ai difficilement pu recouper pour être sur des modifs en fonction de sa machine ! le carbu, j'ai réduis la tige pvc comme expliquer dans un tuto, mais le gicleur principal, je ne sais pas si je doit le changer. le cdi d'origine, je ne sais pas aucune couleur de fils correspond, ni de modèle par rapport au tuto c'est le flou pour moi, un modéle racing pour gy6 139qmb serais il la solution ? lequels ? [Image externe brisée]:http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/12//1409120233389865212516885.jpg Coté variateur, j'ai cru comprendre qu'il fallait un outils pour bloquer mais question réglage, je reste dubitatif. Si vous avez des solution ou des réponse, je reste preneur ! Debridage yy50qt-15 - Zruek - 16-09-2014 Moi j'ai un peu la même problématique, et à part revoir complètement la transmission ou le moteur ça semble difficile d'avoir une meilleure accélération Perso j'ai changé le CDI, mis un CDI racing mais ça marche pas mieux que l'original, juste pour le démarreur, on dirait qu'il pompe plus d'électricité, la vitesse en pointe me suffit aussi, j'ai fait ma première pointe en bloquant le compteur à 65, mais...Les accélération quand on est lourd et en monté là ça se traine, c'est en plus ce qui fait le plus chauffer le scoot...Je trouve la jauge de température de gy6 très pratique par contre, et pas besoin de regarder le niveau vu que si la température augmente ça veut dire que la sonde trempe dans l'huile et tout baigne C'est à priori le problème 4t vs 2t en 50cm3, le manque de patate, ça fait petit pour un 4T du 50cm3 Sinon on peut démonter le variateur sans clé à choc, mais bon niveau réglage je me demande ce qu'on peut faire de miraculeux, après j'ai pas testé d'autres seront sûrement plus au courant que moi. edit: perso je pèse 105Kilo et mon correcteur de couple a cassé pendant le rodage, peut être qu'une de ces pièces en version racing pourrait améliorer mais j'en sais rien en fait parce qu'après faudrait sans doute changer de taille de courroie et tout ça... et pour le fil c'est simplement le vert sur la broche de 4 fils le plus à l'exterieur, si tu regardes le modèle racing t'as le fil qu'il faut enlever de toute façon même si tu changes le CDI Debridage yy50qt-15 - debdeb5622 - 20-09-2014 merci de ton aide, j'ai retirer le fils vert sur la broche de 4 fils et ça débride en effet ! |
