Besoin d'aide scooter démarre mal .. - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Besoin d'aide scooter démarre mal .. (/showthread.php?tid=1713) Pages :
Besoin d'aide scooter démarre mal .. - raph.sev - 18-09-2014 Bonjour à tous j'ai acheter à un ami un Kinroad xt 125 il a meme pas 2400km , il n'a pas tourner depuis 2 ans, j'ai réussi a le mettre en route en mettant de l'essence dans le cylindre, une fois démarré il tourne très bien, mais tous les jours quand j'essaye de le démarré c'est une galère pas possible au moins 30 min pour le démarré... Et au ralenti quand il tourne il monte a 4000 tours puis redescend a 2000 puis de temps en temps remonte a 4000 ... Vous auriez une idée? merci Besoin d'aide scooter démarre mal .. - Zruek - 18-09-2014 Après 2 ans sans rouler faut peut être refaire la segmentation et le joint de culasse Besoin d'aide scooter démarre mal .. - raph.sev - 18-09-2014 Sa serais a cause de sa qu'il démarre mal? Car une fois démarré il montre aucun signe de faiblesse il tourne vraiment bien sans brouter, sans trou a l'accélération.. Juste un probleme de démarrage a froid quoi Besoin d'aide scooter démarre mal .. - Zruek - 18-09-2014 olivier54 a écrit :Sa serais a cause de sa qu'il démarre mal? Car une fois démarré il montre aucun signe de faiblesse il tourne vraiment bien sans brouter, sans trou a l'accélération.. Juste un probleme de démarrage a froid quoi ha peut être pas alors, t'as refait la vidange? l'huile se détériore avec le temps par contre, en général le ralenti baisse quand l'huile est chaude. En tout cas sur la doc de mon scoot ils disent les recommandations si le scoot roule pas pendant longtemps et la vidange en fait partie. Et normalement il faut débrancher la batterie avant les longues périodes sans l'utiliser, la batterie se dégrade plus vite si elle reste branchée et pas utilisée, du coup si tu peux tester avec une neuve. C'est juste des pistes, je sais pas trop
Besoin d'aide scooter démarre mal .. - raph.sev - 18-09-2014 L'huile qui ferait sa ? Meme avec batterie neuve il ne démarre pas .. Ya bien un expert du 4t dans le coin? lol Besoin d'aide scooter démarre mal .. - barnabe - 18-09-2014 Salut, tu doit avoir un problème de carbu, j'ai eu le même problème, j'ai remplacé le carbu et il démarre et tour niquel. Besoin d'aide scooter démarre mal .. - raph.sev - 18-09-2014 tu a quoi comme scooter? quel était tes symptomes? Besoin d'aide scooter démarre mal .. - barnabe - 18-09-2014 c'est celui de l'avatar, sauf qui les gris, les symptômes était qu'il ce gavé d'essence à la phase de démarrage et quand il démarré, il brouté, à peut prés la même chose que le tient. Il démarré un peut mieux aux kick. viewtopic.php?f=36&t=6081 Besoin d'aide scooter démarre mal .. - raph.sev - 21-09-2014 Carbu démonter petit bout par petit bout et néttoyer completement, bougie changer. Personne n'a eu une idée? Quelqu'un à bien déja eu se soucis quand meme? Besoin d'aide scooter démarre mal .. - barnabe - 21-09-2014 j'ai fait la même chose et pourtant toujours le problème, j'ai changé le carburateur, problème réglé. |
