scooter125 jonway cale lorsque j'accelere - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : scooter125 jonway cale lorsque j'accelere (/showthread.php?tid=1716) |
scooter125 jonway cale lorsque j'accelere - stephane655 - 20-09-2014 bonjour, je possede un scooter 125 jonway 4t. il demarre dificilement tiens le ralentie 2 min puis cale, si je veut accelere il cale tout de suite. j'ai changer mon carbu, la bougie, l'essence arrive bien, j'ai de l'allumage, j'ai reglé les culbuteurs, aucun tuyau percé ou pinçé,filtré l'essence et changer le filtre a essence, filtre a air ok, starter ok. j'ai brancher l'arriver d'essence en direct, tjrs pareil. je ne sait plus quoi faire. si quelqu'un a une idée je suis preneur; merci d'avance pour votre aide scooter125 jonway cale lorsque j'accelere - Loco - 24-09-2014 bonsoir selon ce que tu dis ça ressemble a un starter défectueux as tu essaye de le debrancher? lorsque l on débranche un starter sur ces scoots on ne le supprime pas on le force après a voir si ,et seulement si,il tourne sur le ralenti ......sans essayer d accélérer juste pour voir si le moteur chauffe..... si oui le laisser chauffer 10 min ensuite si il tient le ralenti le rebrancher. le moteur cale sur un starter branché voir le réglage ralenti car il peut être trop bas (a chaud) sinon le stater est peut être bloque en position off ce qui fait que tu démarre a froid ton moteur sans l enrichir a l aide du starter pour chauffer le moteur d ou le ne tient pas le ralenti et refuse de démarrer ....aurais tu une photo de ton carbu ou plutôt une reference venant comme par exemple de gy6 ? |
