troue dans l'acélération - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : troue dans l'acélération (/showthread.php?tid=1726) |
troue dans l'acélération - eddie60120 - 04-10-2014 Bonjour, Mon scooter kymco agility 82 a de nouveau un problème.Quand je roule a fond pendent longtemps j'ai des troue dans accélération et voir le scooter s 'étain ,ou si je suis a fond que j’arrête d'accélérer et que je re accélère il y a un acou je me suis renseigner sur google et j'ai trouver sa ''Le moteur accélère par à-coups et fait comme si il tombait en panne d'essence: Réglage trop pauvre, donc enrichissez le mélange. Niveau de cuve mauvais, réglez le.'' C'est apeurés les symptôme que j'ai,ma bougie et blanche et j'ai un gicleur de 78 avec une boite a aire non préparer.J'ai tester de rouler avec un gicleur de 85 mais il pétarade et a du malle a avancer.Donc si je part du principe que je suis régler trop pauvre il serais préférable de mètre un gicleur plus petit ou de préparer la boite ? Je suis vraiment pas caler en réglage carburateur,merci de votre aide. <embarrassed |
