Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t (/showthread.php?tid=1734) |
Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - swakkanobi - 29-06-2015 Bonjour, Tout est dans le titre... Une precision, le fabricant est LONGJIA. En dernier merci de m'indiquer le type de moteur (baotian ou autre) Merci d'avance Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - sc4t - 29-06-2015 Bonjour! Avez vous une photo de votre scooter et de votre moteur (plaque des mines) Votre scooter roule a combien? Si votre moteur est un 139qmb il ce debride comme tous les autres, il suffit de comparer les brides avec le tuto http://www.scooter-chinois-4t.com/debridez-votre-scooter-50-cm3-4temps/ Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - sc4t - 29-06-2015 Le petit boitier sur le pot est le system anti-pollution (catalyseur) du scooter, et de l'enlever n'a aucun effet néfaste sur le scooter, juste pour la planète. Si le CDI a été changer votre scooter est déjà débrider. Pour améliorer les performances il faut modifier la cylindrer (kit). Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - swakkanobi - 29-06-2015 merci pour l'info, je vais ressouder le boitier... Le CDI n'a pas été changé, tout est d'origine, je suppose donc que la bride du variateur a dejà été enlevée. Quel modele de CDI puis-je mettre pour gagner un peu en vitesse? Et se trouve t'il bien a coté de la batterie? Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - sc4t - 29-06-2015 Le CDI peut se trouver a coté de la batterie ou fixer sur le cadre. Normalement un dci d'origine n'est pas débridable (sauf pour Qingqi et Kymco) et baotian (fils rose a débrancher) Il faut obligatoirement passé par un CDI Racing. http://www.scooter-chinois-4t.com/remise-de-10/ Pour le choix du CDI Demande conseille a boosty. http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-allumage/cat_88.html Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - swakkanobi - 29-06-2015 mon moteur est il un baotian?? ou bien un autre modele??? Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - sc4t - 29-06-2015 Ton scooter est de la marque Orcal[/size] Il est équiper du même moteur (139Qmb/Qma) qui équipes 75% des scooters chinois a moteur 4T Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - swakkanobi - 29-06-2015 merci pour toutes les infos, super. sinon, j'ai aussi vu un tuto qui reecommande d'enlever une partie du filtre dans la boite a air. Je suis assez sceptique la dessus, qu'en pensez vous? Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - sc4t - 29-06-2015 Non, de modifier le filtre a air a moins d'installer un kit cylindre piston plus gros, n'apporte strictement rien, sauf des problèmes. Merci d’éditer votre message la prochaine fois. [attachment=107] Comment Debrider Un Scooter Orcal Kite 50 4t - swakkanobi - 03-07-2015 Je l'ai achete d'occasion et la personne m'a dit qu'il l'avait débridé mais il ne monte qu'a 60 km/h compteur voiture... De plus, sur la photo, on voit un "petit boitier" qui est soudé sur le pot d'échappement mais sur mon scoot, l'ancien proprio a juste dessoudé ce boitier qui n'est donc plus raccordé au pot d'échappement... Est ce génant? |
