probleme jeu sur axe de villo YiYinG 50 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme jeu sur axe de villo YiYinG 50 (/showthread.php?tid=178) |
probleme jeu sur axe de villo YiYinG 50 - Visiteur - 20-04-2010 hello a tous ! je suis possesseur d'un YiYinG 50 moteur standard avec un villo HS j'ai regardé la bible du GY6 et un point reste flou pour moi ... (n'ayant tjrs pas tombé mon vario) un extracteur est il indispensable pour l'ouverture du bloc ??? (extraction du pignon de kick ??) sur le 50 a 1ere vue cela ne me semble pas d'actualité ... (car pour le démontage du vario j'ai ce qu'il faut) merci d'avance pour vos réponses !!! probleme jeu sur axe de villo YiYinG 50 - sc4t - 20-04-2010 Pour enlever le carter de kick pas besoin d'extracteur, tu a juste a enlève les boulons puis tirer sur le carter de kick. Pour les carters moteur même chose, tu dévisse et sa vient tous seul.. probleme jeu sur axe de villo YiYinG 50 - Visiteur - 21-04-2010 Oui, je confirme ce que dit Bruno. Combien de kms ton scoot ? probleme jeu sur axe de villo YiYinG 50 - Visiteur - 25-11-2010 re je déterre le topic pour info le yiying avait a peine 10000km mais n'avait a mon avis pas connu bcp de vidanges lol ... l'ouverture de bloc s'est passée sans probs et sans extracteurs ou autres ... un corniere en alu vissée sur le bloc pour le démontage remontage du vario (déja vu sur le fofo il me semble mais déja utilisée a mon époque 2 temps lol )et surtout un couteau de cuisine a lame fine et sans dents + un petit maillet pour la séparation des carters.. et la la le jeux au vilo de visu ... truc de fou je m'étonne encore que les billes ne se soient pas répandues dans le bas moteur ... j'en ai fait 3 autres depuis pas de soucis ... les 4 sont repartis comme en 40 (enfin non débridés total origine ...)juste le yiying ou du coup il y a un prob de fuite au niveau de la transmission ...mais la vu que je n'y ai pas touché ... je vais voir .. j'ai des joints de transmission en rab .. je vais la lui faire je pense .... (au nouveau proprio) voila mon expérience ++ |
