Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Montage Alarme Be-elec Kymco Dink (/showthread.php?tid=1809) Pages :
Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - kohshin - 27-07-2015 bonjour cela fait au moins deux semaine que je galère car j'ai une alarme j'ai bien tout mis mais je bloque au niveau du coupe circuit de l'alarme n'ayant pas le branchement auto des scooters chinois j'ai vu sur plein de tuto qu'il me faut mettre je crois le fil rose sur le fil noirs et blanc côté neiman et l'autre côté moteur sauf que j'ai uniquement le fil noir et blanc côté neiman et rien de l'autre coté de la prise niveau neiman voici une photo avec petit schéma histoire sa soit plus claire merci d'avance de votre aide [attachment=162] Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - sc4t - 27-07-2015 Bonjour! A tu vue le tuto ? http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/index.php?threads/installation-d%E2%80%99une-alarme.5243/ Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - kohshin - 27-07-2015 oui c'est justement pour sa je parle du cable noir/blanc mais j'ai juste un cable sur neiman mais pas sur la prise mal du coup je suis coincé a cause de sa. en gros l'autre cable noir/blanc d'arrét moteur ce trouve où sur le cdi ou encore autre part car tout les cablage parte dans le tableau de bord et d'autre cable d'autre couleurs en resorte Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - sc4t - 27-07-2015 Tu a quoi comme alarme exactement? http://www.bc-elec.com/fr/accessoires-2-roues-26/alarme-moto-quad-scooter-23 [attachment=163][attachment=164] Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - kohshin - 27-07-2015 [attachment=165] oui donc c'est sa je dois relier le noir et blanc sur le cdi car ya pas le fil branché dessus noir et blanc je branche donc un cable sur la prise a deux pole ou ya qu'un fil noir pour le gris et le noir et blanc du neiman si je comprend bien. je vais manger et tester cela en debut d'aprés midi et si cela est bon je posterais tout mon branchement avec le modéle en tuto pour kymco dink comme sa les gens avec ce type de scooter trouverons car lorsque j'avais taper sa rien a faire je trouvé nul par [DOUBLEPOST=1437993725][/DOUBLEPOST]mon alarme c'est sa http://www.bc-elec.com/fr/alarme-moto-quad-scooter-avec-demarrage-a-distance-telecommande-a-statut Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - kohshin - 28-07-2015 [attachment=166] alors question démarage pas de souci j'ai mis un cable a l'emplacement vide ou tu vois relié au fil gris sur l'alarme et le rose sur le neiman j'ai tenté de démarré avec la clef et de coupé le courant du scooter avec la télécommande et rien a faire c'est bien ou j'ai mis un cable car yen avait pas j'ai du rajouté une coste peut tu m'aider a nouveau stp merci [DOUBLEPOST=1438087725][/DOUBLEPOST]en gros c'est l'arrét du moteur en cas de vole bike jacking je crois on dit pouvoir coupé le scooter méme si la personne a les clefs donc si mon branchement pour sa n'est pas bon pourrais tu m'indiqué ou branché le rose moi j'ai mis sur le noir et blanc du neiman qui bien sur n'est pas suivi dans faisaut ya que sur le neiman ce fils et j'ai rajouté une coste a l'emplacement comme ta vu a coté du file noir j'avais dans l'idé de mettre le gris sur fil noir du cdi et le rose sur l'emplacement ou j'ai rajouté une coste peut tu me confirmer si sa fonctionnerais merci Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - sc4t - 28-07-2015 Aide toi de cela.. http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/index.php?threads/montage-dalarme.5353/ Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - kohshin - 28-07-2015 oui je veux bien sauf ce n'est pas du tout les méme fils j'ai pas méme ne serais ce les meme nombre de cable sur le neiman tout fonctionne juste la coupure moteur j'aimerais juste savoir quel file dois touché quel file ou etre coupé en gros pour coupé le contact ce que fait normalement l'alarme le cable noir sur la prise a deux pole dont un était inutilisé j'ai du + l'autre a qui j'ai ajouté un file est du negatif je crois c'est pour cela qu'il n'est pas connecté sur le cdi car j'ai vu earth terminal que je présume c'est la térre donc negatif je te remerci de ton tuto mais il ne correspond pas au cablage du kymco dink 50 Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - sc4t - 28-07-2015 Normalement le fil noir et blanc. Montage Alarme Be-elec Kymco Dink - kohshin - 28-07-2015 j'ai trouvé une piste sur fil noir que tu vois sur mon cdi j'ai mis le fil gris dessus et le file rose sur la parti faiseau probléme et que je peux maintenant coupé l'alimentation mais je peux plus démarré je me suis dit bon relion le au neiman le fil rose et le noir et blanc au cdi souci et que sa a commencer a faire fondre les fil et quand je reli le orange au rose comme indiqué idem les fils de l'alarme fume donc court circuit elle va finir par bruler l'alarme ^^ |
