Débrider Sym fiddle 2 4T - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Débrider Sym fiddle 2 4T (/showthread.php?tid=1849) |
Débrider Sym fiddle 2 4T - Marc - 19-09-2015 Bonjour j’ai un Sym fiddle 2 4T est-ce que sa marche avec ce type de scooter ? Merci Débrider Sym fiddle 2 4T - sc4t - 19-09-2015 Les brides doivent êtres a peut prêt identique au tutoriels car même moteur. il y a trois bride sur ce scooter: Le canon de variateur, le cdi et le carburateur. (tige métallique sous le chapeau a enlever) Pour le canon du variateur, il y a une rondelle en plastique à enlever et pour le CDI tu a un fils rose a débrancher normalement derrière le phare. Si tu veut dépasser les 45 km/h et pouvoir monter les cote convenablement je te conseil ces pièces: Un variateur racing: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/variateur-naraku-nk900-20/prod_190.htmlavec des galets polygonaux de 5g ou 5.5g: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/galets-racing-5-5gr/prod_586.html Un embrayage racing: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/embrayage-racing-naraku-107mm/prod_318.html ou des ressort 2000tpm: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/ressorts-d-39-embrayage-2000-rpm-pour-50cc/prod_248.html assez dur a monter sur l’embrayage d’origine, et un ressort de contre poussé 1000tpm: http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/ressort-de-contre-poussee-1000rpm-pour-50cc/prod_233.html Avec tous ça et le cdi débrider CDI tu devrais roulé à environ 65km/h avec une bonne accélération et monter les cotes beaucoup mieux, 15km/h de plus. Avec tous cela tu peut bénéficier de la remise de 10% réserver au membres du forum. http://www.scooter-chinois-4t.com/30-de-remise-sur-tous-le-site-gy6-fr/ |
