Remplacer Le Stator, Volant Magnétique - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Remplacer Le Stator, Volant Magnétique (/showthread.php?tid=2016) |
Remplacer Le Stator, Volant Magnétique - sc4t - 13-11-2015 1° Le carter du volant magnétique: 2 boulon a retirer, Et 2 vis. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2° Enlever le cache. ![]() 3° L’écope de refroidissement: 4 boulons a retirer ![]() 4° Visser l’arrache moyeu a la main sens inverse des aiguilles d’une montre. ![]() ![]() 5° A l’aide de la clé plate bloquer l’arrache moyeu et tourner l’arrache moyeu dans le sens des aiguilles d’une montre. ![]() ![]() ![]() 6° Le stator (Bobine d’allumage) 5 boulons a retirer. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7° Sous la selle a coté de l’amortisseur, débrancher les fils du stator. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8° Voila! Pour placer le nouveau stator, faire la modification en sens inverse sans oublier de bien positionner la rainure du volant magnétique sur la clavette du vilebrequin. ![]()
