Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol (/showthread.php?tid=2066) |
Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - torgrim - 18-12-2015 bonjour et bien tous est dit dans le titre . après une long période a le laisser prendre la poussière dans un garage j'ai ressorti mon scooter après avoir changer la courroie je l'ai laisser un peux tourner dans le vide (sur la béquille centrale) tous fonctionnai très bien et au moment de partir avec lorsque la roue arrière a toucher le sol j'ai perdu l’accélération comme si le câble étai couper j'ai donc couper le contacte vérifier le câble qui n'avait rien remis le scooter sur la béquille et il a refonctionner normalement et quant j'ai a nouveau poser la roue arrière pour partir il ma refais la mémé chose. J'ai des connaissance ultra limité, j'ai donc besoin de votre aide merci d'avance Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - sc4t - 18-12-2015 Bonjour! Tu a du mal remonter ton variateur Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - torgrim - 18-12-2015 ha ok bon bas je vais vérifier sa et je vous tien au courent merci pour la réponse si rapide Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - sc4t - 18-12-2015 Pense aussi a nettoyer ton carburateur, mousse du filtre a air et faire un plein d'essence neuve, car l'essence vieilli mal. Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - torgrim - 18-12-2015 par contre quant je dit plus d'acceleration je parle au niveau du moteur on est bien daccord ? ps: et du coup j'ai oublier un détails après avoir posser la roue si j'accel il cale Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - mike67 - 07-01-2016 alors ou en est le problème ? Plus D'acceleration Une Foit Que La Roue Arierre Touche Le Sol - sc4t - 13-03-2016 Du nouveau ? |
