Débridez Votre Scooter Chinois 50 Cm3 4temps ! - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : Débridez Votre Scooter Chinois 50 Cm3 4temps ! (/showthread.php?tid=2094) |
Débridez Votre Scooter Chinois 50 Cm3 4temps ! - sc4t - 03-01-2016 ![]() Débridez votre scooter 50 cm3 4Temps ! Grâce à des photos et des explications techniques faciles à comprendre, vous réussirez facilement à débrider votre scooter ! Votre scooter sera en « Full Power » et libéra toute sa puissance ! 1 . Le variateur La bride sur certains scooter ce trouve au variateur .Elle peut se compose une grosse rondelle qui ce trouve sur le canon du variateur Rondelle A enlever ![]() Variateur une fois débrider ![]() ![]() Sur les kymco agility la bride est comme sa ![]() La deuxième bride du variateur (sauf les kymco). Elle se compose du plaque ronde. Il suffit juste de l’enlever. ![]() ![]() ![]() ![]() 2 .Le carburateur : La première bride du carburateur sur certains scooter (sauf les kymco) ce trouve au dos du chapeau du carburateur. La bride est une petite vis qui faut dévisser ![]() ![]() La deuxièmes bride suffit juste de raccourcir l’embout ![]() La troisièmes bride, monter la petite rondelle pour avoir moins essence ou la baisser pour avoir plus essences vous de trouver le bon réglage ![]() Sur les hanglong lingtiangs Une vis a enlever sur le carburateur ![]() ![]() 3. La pipe Sur certains scooter il y a une bride dans la ou la culasse, une rondelle qui faut enlever ![]() ![]() 4 . Le CDI: La bride du CDI . Elle peut se compose un fil bleu ou noir en forme de boucle sur les CDI qingqi et v-clic(a couper) ![]() Ou rose (a débrancher) sur la marque Baotian) ![]() Sur le Baotian BT49QT-12 il suffit de débrancher le fil Sur le dernier baotian qt12 un fil noir muni un capteur relier au cache variateur qui suffit de débrancher (Trouver par pecqueux ) ![]() Ou un fil a débrancher qui ce trouve sur la borne 4 du CDI (sur certains scooter) ![]() Sur autre scooter (BENHZOU) ont peut aussi trouver un petit boitier relier au CDI qui suffit tous simplement de débranché ![]() Sur les kymco agility la bride ce trouve dans le CDI , il suffit de la couper a 5/10 mm de profondeur a l’aide une scie Couper a 45° 5 a 10 mm de chaque coté: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sur le kymco Super 8 4T (merci a cross-super8 pour la bride du CDI ) ![]() Si votre CDI n’a que 4 ou 5 fils cela veut dire qui n’est pas debridable, il faut donc le changer, Il peut aussi ne pas être brider ![]() Il est fort possible que j’;ai oublier des brides, Je parle donc des brides de base les plus connue. Donc si vous avez autre info, elles sont les bienvenues Il est interdit de rouler sur la voie publique avec un scooter débridé. Cette opération est donc réservée à la circulation sur voie privée Si vous avez trouvé cet article intéressant, alors partagez-le avec vos amis. |
