Montage Nouveau Moteur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Montage Nouveau Moteur (/showthread.php?tid=2108) |
Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 26-12-2015 Je change le moteur directement Bruno, dis moi je met quoi comme moteur, car y'en a avec axe court ou long, faut que j'ai le bon qui s'adapte dessus et que mon carburateur aussi s'adapte. Dis moi stp lequel je prend et avec la remise de 10% dont 5% pour toi. Montage Nouveau Moteur - sc4t - 26-12-2015 Pour le moteur j'ai besoin de savoir combien tu a de vis sur le carter de kick de ton moteur.. pour te dire le type de moteur qui te faut... Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 26-12-2015 http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/moteur-complet-racing-72cc-court/prod_1812.html En sachant que mon carter et de 40 mm et mes roues de 10 pouces. 8 vis sur mon carter Attention ! Les moteurs sont vidangés pour éviter les fuites d'huile pendant le transport, il faut absolument remettre de l'huile moteur et de l'huile de transmission avant première utilisation Il entend quoi par huile de transmission !!!!! Ou celui la http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/moteur-complet-50cc-court-avec-depollution/prod_1302.html Faut pas se tromper regarde: Les moteurs complets ne sont ni repris ni échangés, l'emballage du moteur étant à usage unique, dès que le colis est ouvert vous perdez la possibilité d'user de votre droit de rétractation, qui ne s'applique qu'aux produits non déballés. Montage Nouveau Moteur - sc4t - 26-12-2015 Ton scooter a 1 ou 2 amortisseur ?? Pour le moteur prend directement le 72cc.. Les moteurs neuf non pas d'huile, donc tu doit lui mettre de l'huile de transmission. [MEDIA=youtube]QN8AjNy1sR0[/MEDIA] http://www.scooter-chinois-4t.com/vidange-de-la-transmition-tout-en-photos/ Et de l'huile moteur [MEDIA=youtube]Q09Pdwu7rHM[/MEDIA] Pour le moteur Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 26-12-2015 1 seul amortisseur Bruno, non je le prend en 50 cc stp donne moi le bon surtout car il le reprend pas après. La référence du pneu arrière est : 3.00-10 42j s83 Michelin pour le bon moteur. Montage Nouveau Moteur - sc4t - 26-12-2015 Dommage car en 50cc tu vas avoir un vrais veau.. 55km/max Avec le 72cc 70km/h et moins de galère a monter les cotes... Bon pour commander le bon moteur tu doit prendre les mesures sur ton moteur des axes Vert Rouge Bleu Une fois fait demande a boosty de faire la meme chose pour le moteur neuf que tu veut acheter. Si tu veut de l'origine prend celui la http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/moteur-complet-50cc-court-avec-depollution/prod_1302.html Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 26-12-2015 Ok, donc je l'enlève du scooter et cela me permettra de mieux prendre les mesures. Ça bug ton forum le message se répète ![]() ![]() ![]() Au niveau branchement électrique y'aura pas de soucis ? Montage Nouveau Moteur - sc4t - 26-12-2015 Si, il faut contrôler aussi au niveau des cosses.. Montage Nouveau Moteur - Gerald59 - 26-12-2015 Ok, une fois enlevé, je prendrai des photos et aussi les branchements électrique, car je veux pas avoir un moteur qui n'ira pas aussi sur le plan électrique. C'est simple à enlever le moteur du scooter ? Montage Nouveau Moteur - sc4t - 26-12-2015 Oui cela est simple.. Amortisseur Câble du Carburateur. Câble du starter du carburateur. Câble du stator (allumage) Durite essence Filtre a air. En gros tu regarde bien partout avant de démonter. Pour les cosses tu doit contrôler cela car tu a 3 type Donc demande aussi a boosty de comparer.. |
