Pas De Démarrage Du Tout - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Pas De Démarrage Du Tout (/showthread.php?tid=2168) |
Pas De Démarrage Du Tout - henry2 - 23-02-2016 Salut! Voila le diagnostic de mon scooter: Fait:
Symptome:
Que faire? Pas De Démarrage Du Tout - sc4t - 23-02-2016 Et au kick ? http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/branchement-des-durites.13688/page-10#post-136189 Difficulté Au Démarrage Électrique Sur Un 125cm Botian Problème De Démarrage Et Je Comprend Rien. Orcal Kit 50: Problème De Démarrage Scooter cale après démarrage Problème démarrage kit 82cc Pas De Démarrage Du Tout - henry2 - 02-03-2016 Je dois démonter / remonter le kick en entier d'abord car il n'a jamais marché mais en attendant, je cherche aussi la cause de ce pproblème éléctrique Pas De Démarrage Du Tout - sc4t - 02-03-2016 Faut déjà savoir si le problème est vraiment électrique, et donc voir si il démarre au kick Pas De Démarrage Du Tout - henry2 - 15-03-2016 Le kick tourne dans le vide, ça ne démarre pas mais on dirait que le pignon de Kick n'emporte pas du tout le vario, du coup, j'ai démonté le Kick mais j'ai du mal à remettre le ressort de Kick (même si j'ai regardé 4 vidéos différentes que vous aviez partagé sur le forum pour remonter un Kick) Par contre, au niveau du système électrique, quasi tout a été changé: Bougie, fusible, Relais de démarreur, remplissage de la batterie (liquide) Pas De Démarrage Du Tout - mike67 - 16-03-2016 pas le choix il faut réparer le kick sinon tu ne peut pas produire d’étincelle a la bougie pour faire des test ..... achète tous le System de kick (noix de kick ect...) |
