Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer (/showthread.php?tid=2182) |
Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - kamiikaze76 - 06-03-2016 bonjour voila mon v clic marche bien il est de 2012 marche nickel Alors voila le problème il a vraiment un mal de chien a démarrer a froid bougie , courroie , vidange changer mon kick ne marche plus donc que a l'électrique il me faut au moins 4 voir 6 coup pour qu'il démarre je voudrais savoir se qu'il a finalement merci pour vos réponse Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - sc4t - 06-03-2016 Bonjour! Combien de kilomètre a le scooter? A chaud le moteur démarre bien ?? Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - kamiikaze76 - 06-03-2016 bonjour le scooter a actuellement 3100 km et oui il démarre nickel a chaud a froid il a vraiment un mal de chien a démarrer si je le laisse 1 ou 2 h et que je veut le redémarrer après bah je soit mettre 4 ou 6 coup de l'électrique pour qu'il démarre Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - sc4t - 06-03-2016 Démonté et nettoyer le carburateur.. Nettoyé le filtre a air Contrôlé aussi l’état des durites. Vous utilisé bien sp95 ? Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - kamiikaze76 - 06-03-2016 je roule en sp98 moi ensuite démonté le carbu je ne sais pas le faire filtre a air je vais vérifier sa et c'est quoi les durites et ou se trouvent t'elle ? Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - sc4t - 07-03-2016 J'ai fait un petit tuto vite fait. http://www.scooter-chinois-4t.com/comment-verifier-letat-du-carburateur/ Les durites sont branché sur le carburateur... PS: merci pour le Don
Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - kamiikaze76 - 07-03-2016 ok merci c'est peut être la batterie qui est faible aussi non ? Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - sc4t - 08-03-2016 Difficile de le savoir sans kick. Recharge la sa coûte rien... Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - mike67 - 08-03-2016 salut problème de starter peut être Peugeot V Clic Problème Pour Démarrer - kamiikaze76 - 10-03-2016 ok je vais vérifier mais la j'ai démonté et nettoyé mon filtre a air et a l'intérieur ya un peu d'essence c'est normal au passage il faut que je change la mousse ( morte ) |
