Reglage Vis De Richesse - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Reglage Vis De Richesse (/showthread.php?tid=2249) Pages :
Reglage Vis De Richesse - Tomtom59 - 12-06-2016 Bonsoir a tous voila sur mon sym orbit 2 4t jai toucher a la vis de richesse et depuis c'est instable sois jai la bougie encrasser sois elle m'a l'air blanchâtre mai sans reel perte de puissance. Pour se type de carbu jai lu que que pour enrichir le melange air essence il fallais visser la vis de richesse or moi si je la vis a fond et que je roule ma bougie ne noirci pas bien au contraire cest la quel est blanchâtre et si je dévisse de 3 tours la elle est noir. Depuis que jy ai toucher a ste sataner vis mon moteur est mal refroidi cest pas comme avant. Actuellement jai reussi a faire en sorte que la bougie sois plus noir que blanche. Avez vous un conseil pour se carbu? Reglage Vis De Richesse - sc4t - 13-06-2016 Bonjour! Tu visse a fond (sans forcer) puis tu dévisse 1/4 de tour par 1/4 de tour. http://www.scooter-chinois-4t.com/reglage-du-carburateur/ Reglage Vis De Richesse - Tomtom59 - 13-06-2016 Salut sc4t donc si la vis a fond elle seras trop riche,puis je lapovrie en la devissant tous doucement? Le tuto plus haut je lai lu des dizaines de fois et jarrive toujours pas [DOUBLEPOST=1465802351,1465801925][/DOUBLEPOST]Mai jai carrément l'impression que le carbu du sym 2 nest pas du tous le meme que ceux des yinying ou baotian [DOUBLEPOST=1465805174][/DOUBLEPOST]Sois je trouve un mec qui sy connaisse tres bien et que je paye sois je men rachete 1 parce que la je suis en train de flinguer mon moteur et bien meme Reglage Vis De Richesse - sc4t - 13-06-2016 Je dit pas que il faut vissé a fond, :Blagueur: je dit que pour bien régler la vis d'air, Moteur chaud, tu la visse complètement puis tu la dévisse petit a petit par 1/4 de tour jusqu'à arriver au bon réglage Reglage Vis De Richesse - Tomtom59 - 13-06-2016 Je n'ai pas visser a fond je lai visser en buter,je vais retenter apres midi merci Reglage Vis De Richesse - sc4t - 13-06-2016 Oui en buter, il ne faut surtout pas forcer :Choque: Reglage Vis De Richesse - Tomtom59 - 13-06-2016 Bien évidemment je my connais assez pour respecter ces choses la.tu sais me confirmer que en la serant jaugmente la richesse ou sa diminue? [DOUBLEPOST=1465811052,1465810962][/DOUBLEPOST]Situation plus que stressante quand meme. Moi qui penssais faire 100000km avec mon scoot Reglage Vis De Richesse - sc4t - 13-06-2016 Du dévisse= + d'air Tu visse= - d'air Peut tu me faire des photos de ton carburateur? Reglage Vis De Richesse - Tomtom59 - 13-06-2016 Trop d'air donc la bougie devient noir cest bien sa? Oui je sort de suite en faire une [DOUBLEPOST=1465812823,1465812388][/DOUBLEPOST] ![]() [DOUBLEPOST=1465812994][/DOUBLEPOST] ![]() La vis se trouve en dessous du petit truc en metal [DOUBLEPOST=1465824273][/DOUBLEPOST]En demontant mon pot pour le decalaminer jai remarquer qu'il y a un big trou dans le petit tube,sa doit etre le bruleur de gaz. Est ce si important? Reglage Vis De Richesse - sc4t - 13-06-2016 Il y a Trop d'air car la bougie est blanche Un trou dans le pot, ou prise d'air, cela peut provoquer une surchauffe moteur, d'ou la couleur de la bougie blanche.. |
