Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? (/showthread.php?tid=2257) |
Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - dany41 - 16-06-2016 salut a tous, jai une petite question, je voudrais savoir, au niveau des pignon dans la transmission final, je voudrais savoir quelles dents faut il compter pour savoir si j'ai un rapport long ou pas Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - sc4t - 17-06-2016 Tu a des roue de combien sur ton scooter? Si roue de 10 pouces, normalement c'est rapport court. Tu doit compter les dents du grand pignon http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/rapport-long-naraku-pour-50cc/prod_560.html Je corrige les dents du petit pignon :Blagueur: Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - dany41 - 17-06-2016 moi c'est du 12 pouces, tu parles des dents du pignons a gauche ? Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - sc4t - 17-06-2016 Je te conseille de posé la question directement a Nicolas (boosty) car il doit savoir vue le nombre qu'il a du vendre sur différent scooter. http://www.gy6.fr/contact/info_2.html Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - dany41 - 17-06-2016 d'accord pas de soucis je te remercie Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - Cactus44 - 18-06-2016 Bonjour, Non désolé, les gens achètent le rapport sans me dire ce qu'ils avaient avant. les dents à compter sont ceux du petit pignon à gauche sur la photo, et celle du pignon final, se trouvant sur l'arbre de roue. Transmission: Quelles Dents Faut Il Compter? - dany41 - 19-06-2016 daccord et bien j'ai deux rapports chez moi en premier qui etait monter sur le scooter j'ai un 14/52 et j'en est un autres demonter qui est en 15/51, j'ai monter le 15/51 car plus d'allonge, mais je voudrais savoir, je n'ai pas besoin de prendre un rapport long Naraku ? de toutes facon je dois quand meme acheter des trucs, jai la plaque qui maintient mon roulement de vilebrequin coté pompe a huile qui s'est desolidariser du roulement, ducoup j'ai les billes qui se promenent tranquilement dans le roulement :Abruti: donc ducoup je vais commander directement un vilebrequin car chiant de changer les roulements:Enrage: |
