Montage D'alarme - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Montage D'alarme (/showthread.php?tid=2271) |
Montage D'alarme - Clems Dums - 03-07-2016 Bonjour et merci de m'accueillir dans ce forum. Je suis occupé à brancher mon alarme chinoise sur ma moto honda XR 125, tout est ok sauf que je ne sais pas où raccorder les cables jaunes destinés à faire flasher les clignos lorsque l'alarme retenti, dois je les brancher au central clignotant ? merci de votre aide Montage D'alarme - chouchou42 - 05-07-2016 Salut Je vais te donner ma technique Tu prend un multimetre si t en a pas une simple ampoule de 12v branché avec 2 bouts de fils Un fil a la masse et avec l autre fil tu test les fils qui arrive sur ton cligno droit apres avoir mis le contact et actionné le commodo des clignos sur un des 2 fil l ampoule vas s allumé ou le multimetre détecté une tension s est sur ce fil que tu doit relier un de tes fil jaune de l alarme ensuite tu fais la meme chose a gauche Et voila c est branché |
