Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt (/showthread.php?tid=2324) |
Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - Zark_Legend - 05-10-2016 Bonjour a tous, Mon scooter n'arrête pas de caler a l'arrêt après avoir fais quelque révision dessus il continu a caler j'ai : - Démonter mon carbu pour le nettoyer avec de l'essence - j'ai régler la vis de ralentis au moins 100 fois - j'ai régler la vis d'air / richesse en le dé serrant d'au moins 4tour car il était visser au max je crois là j'ai vraiment besoin d'aide car sans je m'arrête à un feu ou pour un stop et il cale ![]() PS : - parfois je m'arrête il marche mais quand j’accélère il cale - l’essence est presque plein et pareil pour l'huile - J'ai un 4t 50cc des photos de mon carbu : http://www.noelshack.com/2016-40-1475673080-dscn9557.jpg http://www.noelshack.com/2016-40-1475673087-dscn9562.jpg http://www.noelshack.com/2016-40-1475673097-dscn9558.jpg Merci d'avoir lu Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - sc4t - 05-10-2016 Salut! Depuis quand as tu ce problème?? 4 tour la vis d'air c'est beaucoup trop, 2 tours et demi MAX sa suffit logiquement. Est tu certain de ne pas avoir de prise d'air,pipe filtre a air, durits?? Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - Zark_Legend - 05-10-2016 Alors je ne sais pas si j'ai des prise d'air mais j'ai un filtre a air mais la mousse et a chier... ducoup je l'ai enlever mes sa continue a caler et pour les durits oui je les et tous Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - sc4t - 06-10-2016 Il faut remplacer la mousse du filtre a air et contrôler l'état des durits Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - Zark_Legend - 06-10-2016 la mousse a filtre a air pourra faire qu'il ne cale plus ? et je sais pas comment contrôler l’état des durits Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - sc4t - 06-10-2016 Oui c'est un peut comme rouler sans filtre a air.. Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - Zark_Legend - 07-10-2016 ok je fais comment pour verifier mes durits ? [DOUBLEPOST=1475756021,1475747576][/DOUBLEPOST]Alors j'ai plein de chose a vous dire donc, j'ai nettoyer le filtre a essence pour durite sa : http://i.ebayimg.com/09/!CFe6Isw!2k~$(KGrHqJ,!k4E1FygYcuTBNVPuJec)Q~~_35.JPG et le scooter ne cale plus mais a votre avis est que ses parce qu’il fesait très froid ? car d'habitude chez moi j'ai pas l'habitude qu'il fais froid, puis il ses passé quelque chose d'autre : le scooter quand je reste trop sans accéléré quand j’accélère il cale 1secondes a peu prés puis se re met a rouler sans le démarrer ou autre [DOUBLEPOST=1475864758][/DOUBLEPOST]up Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - sc4t - 08-10-2016 Tu a un problème de carburation/Prise d'air Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - Zark_Legend - 08-10-2016 d'accord merci RE: Prombleme Scooter Qui Cale A L'arrêt - sc4t - 19-01-2017 Alors le problème est t'il résolue?
