N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? (/showthread.php?tid=267) |
N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Visiteur - 15-08-2010 Bonjour, J'aimerai savoir le N° de gicleur d'origine sur un V-clic (pour faire la modif boite à air), et où se trouve-t-il sur le carbu? D'avance merci de vos réponses!!! N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - sc4t - 15-08-2010 Bonjour! La taille est indiquer sur le gicleur http://www.scooter-chinois-4t.com/mecanique-et-entretien/demontage-et-nettoyage-du-carburateur/ N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Visiteur - 15-08-2010 Apparemment je n'ai pas le même carbu que sur la photo, ou faut-il que je le démonte complétement? Se trouve-t-il en dessous quand le carbu est encore monté? N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - sc4t - 15-08-2010 Le gicleur ce trouve sous le carburateur dans la cuve et donc oui tu est obliger de démonter la cuve N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Visiteur - 17-09-2010 Pour information, le numéro du gicleur d'origine sur V-clic est de 78. N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Visiteur - 17-09-2010 :omg: e bin tu peut mettre un 85 . N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Visiteur - 17-09-2010 C'est prévu N° de gicleur origine, et où se trouve-t-il? - Visiteur - 17-09-2010 :azn: Alors sa roule. |
