le moteur s\'étouffe en accélérant - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : le moteur s\'étouffe en accélérant (/showthread.php?tid=268) Pages :
le moteur s\'étouffe en accélérant - Visiteur - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant Bonjour, en premier, félicitation pour ce super site. j'ai un scooter roma tianma qui s'etouffe lorsque l'on accélère. J'ai changé la membrane du carburateur qui avait une petite fissure; le moteur s\'étouffe en accélérant - sc4t - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant Bonjour! A tu vérifier ta boite air ?? le moteur s\'étouffe en accélérant - mike67 - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant salut je dirai aussi que sa vient du filtre a air le moteur s\'étouffe en accélérant - Visiteur - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant Je viens de démonter le filtre à air, la mousse est bonne et la boite à air est impeccable. En fait, il accélère bien sur 3 mêtres puis mêmes symptomes qu'une panne d'essence, il ratatouille et s'étouffe; en coupant les gaz, le ralenti est correct. Le robinet à dépression fonctionne correctement, je viens de le tester en aspirant dans la durite le moteur s\'étouffe en accélérant - mike67 - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant verifie ta bougie le moteur s\'étouffe en accélérant - Visiteur - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant Merci de vos réponses si rapides La bougie est noire de suie. Est-ce que le gicleur d'origine sur le carburateur que je viens d'acheter ne serait pas adapté? le moteur s\'étouffe en accélérant - mike67 - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant ton melange est trop riche ta vis de richesse tu la vis a fond puis tu la devisse de 1 tour et demi Post Editer: [time]1281893149[/time] c est quoi comme carbu que tu a acheté? le moteur s\'étouffe en accélérant - Visiteur - 15-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant C'est un carbu de solana. La vis était à 2,5 tours, je l'ai remise à 1,5 tour mais c'est toujours pareil, il accélère sur 5m puis s'étouffe et repart et ainsi de suite. le moteur s\'étouffe en accélérant - sc4t - 16-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant Tu a toujours eu ce problème ou il est survenue après une modification ?? le moteur s\'étouffe en accélérant - Visiteur - 16-08-2010 le moteur s'étouffe en accélérant Bonjour Bruno, je n'avais pas de problème jusqu'à ce qu'il se mette de temps en temps à perdre de la puissance en descendant à 30 kmh puis il repartait d'ou mon intervention sur le carbu et la découverte d'une fissure de 5mm sur le bord de la membrane (qui n'était peut-être pas la cause de cette panne!!). Achat sur le net d'une nouvelle (adaptable) pour carbu de 18 mais comme c'était encore pire je me suis décidé à acheter un carbu neuf complet de solana à tout de chine. |
