Demarrage electronique ne fonctionne pu - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Demarrage electronique ne fonctionne pu (/showthread.php?tid=280) |
Demarrage electronique ne fonctionne pu - Visiteur - 25-08-2010 bonjour Alors voila ce matin quand j'ai au travail tous aller bien puis quand j'ai voulu repartir le soir pu de demarage a l'electrique oublige de le demarre au kick Mais je ne sais pas d'ou sa vient Merci Demarrage electronique ne fonctionne pu - mike67 - 25-08-2010 salut regarde ton fusible pres de la batterie Demarrage electronique ne fonctionne pu - Visiteur - 25-08-2010 fusible bon Demarrage electronique ne fonctionne pu - mike67 - 25-08-2010 ha ok ben c est le relai du demareur qui est mort Demarrage electronique ne fonctionne pu - Visiteur - 25-08-2010 a bon est c quoi le relai je peu l'acheter ou Post Editer: [time]1282758936[/time] Comment tester le demarreur pour savoir si il fonctionne Demarrage electronique ne fonctionne pu - mike67 - 25-08-2010 ben c est une piece qui envoi le courent au demareur c comme un interupteur sa se trouve la www.gy6.fr Demarrage electronique ne fonctionne pu - Visiteur - 25-08-2010 merci comment teste le demarreur sans le relai Demarrage electronique ne fonctionne pu - sc4t - 26-08-2010 Quand tu essaie de démarrer avec le démarreur tu entend un tic a chaque fois que tu appuie sur le bouton ?? Si oui relais de démarreur griller comme tu nous dit que le fusible est bon (cela peut aussi être la batterie qui est a plat) Demarrage electronique ne fonctionne pu - Visiteur - 10-09-2010 merci pour votre réponse en faite c'était un problème de masse du coup j'ai un relai de cote lol |
