probléme suite changement vario - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probléme suite changement vario (/showthread.php?tid=328) |
probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 bonjour, Voila je viens de changer mon vario en suivant votre tuto aucunne difficulté pour le démontage et le remontage, par contre au démarage nikel et ensuite le scoot a eu de la patate sur 10metre puis n'avancé plus, juska calé si je laché les gaz, est moi qui est fait une boulette en remontant ou alors est un probleme de reglage? merci d'avance pou_r votre aide probléme suite changement vario - mike67 - 06-09-2010 salut tu a quoi comme galet ? probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 salut, Ce sont des 5.5. j'ai monté se vario http://www.gy6.fr/Pieces-racing-50cc/-transmission/Variateur-racing-50cc-avec-galets-de-5-5g-inclus/prod_226.html merci probléme suite changement vario - mike67 - 06-09-2010 tu a bien mis les galet ? probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 Oui je pense il n'y a pas l'air di avoir de sens vu kil sont rond. probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 As-tu bien remonté la courroie ? probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 Ba oui la seule petite chose c'est que sur le tuto il dise que la courroi doit etre bien detendu est moi elle resté assez tendu mais apart ca je pense pa avoir fait der boulette de ce coté je lai juste enlever du coté du vario. probléme suite changement vario - mike67 - 06-09-2010 tu a demonter ton vario comment ? probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 En blocant avec une clé de dix aprés en sortan les piéce une par une. probléme suite changement vario - Visiteur - 06-09-2010 Ok je vais essayer ca, j'esoere que se n'est qu'un detail comme ca est que jai pa fait de casse ou koi ke se soi. Merci pour l'interet et les conseil. [color=red][b]Post Editer: [time]06 septembre 2010 |
