Problème de demarrage pour scooter solana 50cc - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème de demarrage pour scooter solana 50cc (/showthread.php?tid=357) |
Problème de demarrage pour scooter solana 50cc - Visiteur - 11-09-2010 Bonjour, j'ai besoin de vous je ne m'en sort pas avec mon solana 50 L'étincelle sur la bougie est vraiment faible j'ai un doude avec le cdi je l'ai changé mais c'est pareil. je voudrais savoir quelle la tension sur les 2 fils de bobine (fils debranchés) moi j'ai 19 Volts Alternatif Est ce normal ? Merci Problème de demarrage pour scooter solana 50cc - Visiteur - 12-09-2010 la meme que pour le fil noir et rouge du stator, environ 50v au kick TOUTEFOIS tout depend de ton multimetre , de sa vitesse et de sa facon de mesurer Problème de demarrage pour scooter solana 50cc - sc4t - 12-09-2010 je verrouille... Inutile de crée 2 sujet pour parler de la même chose http://www.scooter-chinois-4t.com/autre-marque-scooter-chinois-4t/probleme-allumage-4848/ |
