Probléme de démareur aprés installation kit - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Probléme de démareur aprés installation kit (/showthread.php?tid=41) Pages :
Probléme de démareur aprés installation kit - Visiteur - 07-05-2010 Boujour , aprés avoir installé mon kit cette apréme midi , j'ai éssayé de démaré a l'éléctrique et il ne c'est rien passé , le démarreur ne tourner pas et il ny avez aucun bruit ! avec le kick sa démarre pas non plus ! j'ai put fair une masse avec les outils en démontant ?????????????? Probléme de démareur aprés installation kit - mike67 - 07-05-2010 salut ta regardé ton fusible? Probléme de démareur aprés installation kit - Visiteur - 07-05-2010 oui il é nikel Probléme de démareur aprés installation kit - mike67 - 07-05-2010 ta brancher la masse? ta du oublier un truc Probléme de démareur aprés installation kit - Visiteur - 07-05-2010 oui c'est branché , j'ai tout vérifier je n'ai rien oublié Probléme de démareur aprés installation kit - Visiteur - 07-05-2010 bien sur que tu as oublié ou mal fait un truc si c est arrivé juste apres parcque ca n a rien a voir avec un kit donc, premier probleme, demarreur qui tourne pas, car non alimenté, je te dirais, defaut de masse, batterie vide ou court circuit (fusible cramé) ou fil mal branché moteur qui demarre pas au kick, seco?nd probleme, defaut de masse, fil mal branché (si il tourne quand tu kick) on en reviens toujours a la meme chose en fait, TON MOTEUR TOURNE IL ? n est il pas BLOQUE ??? Probléme de démareur aprés installation kit - Visiteur - 09-05-2010 alors je vais répondre a toute vos réponse : pour commencer la bateri n'est pas vide ( cligno , klaxon . . . ) en clair tout le reste marche le relaie de démareur n'alimente plus le démareur , mais le courant arrive jusqu'a lui . Pas de fusible cramé ( il n'y en a qu'a la bateri ?? ) Ma question est ce que j'ai pu faire une masse avec un outi sur l'altérnateur ?? Je rapel que j'ai plus d'étincelle a la bougie ! avez vous d'autre idée a proposé ?? AIDER MOI Probléme de démareur aprés installation kit - sc4t - 10-05-2010 si masse débrancher ou couper le moteur ne démarre plus Probléme de démareur aprés installation kit - Visiteur - 10-05-2010 rien n'est couper ni débranché . est ce que le relaie de démarreur a un rapport avec l'allumage ?? svp aider moi , jai besoin de mon scoot Probléme de démareur aprés installation kit - mike67 - 10-05-2010 le relai ser juste pour le demareur |
