Foire aux questions - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Foire aux questions (/showthread.php?tid=423) |
Foire aux questions - Visiteur - 20-09-2010 Bonjour tout le monde ! Ca fait longtemps que je n'ai rien posté, alors je m'excuse de vous embêter en posant plein de questions Foire aux questions - mike67 - 20-09-2010 salut une question par sujet merci je te repond pour ton kick ta des dent arrondi ? tous doit ete pareille il me samble Foire aux questions - Visiteur - 21-09-2010 arrondi ? oui, c est normal, ca sert d arret il faut caler apres ces dents d arret degrippe et degraisse, y compris l axe du kick tu touche pas au reglage d origine sauf le ralentis, ils sont deja bien réglé si tu n as rien touché la vis de richesse est sur le coté du carburateur, regarde les tutos regarde la doc de boosty pour le sixieme fil, Foire aux questions - Visiteur - 22-09-2010 tiens si ça peut t'aider Foire aux questions - Gerald59 - 22-09-2010 Si je peux me permettre vérifie le guide un genre de ferraille arrondi s-il ne t'a pas lâché, car il sert à faire revenir le pignon du kick après démarrage, j'ai eu le coup dernièrement. Foire aux questions - Visiteur - 22-09-2010 Salut, Effectivement je m'excuse mike67 ça ne se fait pas de faire un post avec tout plein de questions. Et merci à tous pour vos réponses ! L'histoire du cdi est OK, impeccable, j'ai d'ailleurs un bien meilleur démarrage. Pour le kick, en fait ma demie-lune est pas morte, le ressort est bien aussi (merci à mero2Og1 pour l'image), j'avais bien tout remonté. Bon comme l'indique swakkanobi je vais recaler après les dents arrondies. Je peux redémarrer au kick mais faut juste chercher la compression quoi. Le seul truc chiant c'est le fait que parfois il accroche genre 3 fois sur 4. Je vais mettre ce post comme réglé. Merci encore. Foire aux questions - mike67 - 22-09-2010 c est pas grave je te le dit c est tous :69: Foire aux questions - mike67 - 24-09-2010 a l anciene camille |
