Baotian bt 49qt9 filtre a air - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Baotian bt 49qt9 filtre a air (/showthread.php?tid=455) |
Baotian bt 49qt9 filtre a air - Visiteur - 27-09-2010 Bonjour a tous! je me suis fait arracher mon filtre a ar que je n'ai plus! j'ai donc un tuyau qui traine, il part du pot d'echappement ce tuyau! sinn g mis un cornet au niveau du carbu enfin je crois (je n'y connait pas grd choz) et dc jore aimer savoir ce qu'il fallait que je fasse de ce tuyau, si je devais lenlever ou le laisser comme sa ou rajouter kk choz! je vous remercie de vos reponse! Baotian bt 49qt9 filtre a air - mike67 - 27-09-2010 salut tu vire tous le system et tu bouche la sorti sur le pot Baotian bt 49qt9 filtre a air - Visiteur - 27-09-2010 mike67 a écrit :salut tu vire tous le system et tu bouche la sorti sur le pot Baotian bt 49qt9 filtre a air - mike67 - 27-09-2010 si c est un petit tube sur le pot tu l ecrase avec un martaux pour que les gaz ne sorte plus ou tu le fait soudé et la durite tu la vire Baotian bt 49qt9 filtre a air - Visiteur - 27-09-2010 mike67 a écrit :si c est un petit tube sur le pot tu l ecrase avec un martaux pour que les gaz ne sorte plus Baotian bt 49qt9 filtre a air - mike67 - 27-09-2010 c est simple ya une durite qui va sur le pot ben l enleve c tous Baotian bt 49qt9 filtre a air - Visiteur - 27-09-2010 mike67 a écrit :c est simple ya une durite qui va sur le pot ben l enleve tousla durite c le tuyau avc un bout en metal je lenlev et apres je soude c sa? Baotian bt 49qt9 filtre a air - mike67 - 27-09-2010 oui et tu soude le morceau du pot Baotian bt 49qt9 filtre a air - Visiteur - 27-09-2010 mike67 a écrit :oui et tu soude le morceau du potok je te remercie de ton aide! psk je c pas comment jore ft! Baotian bt 49qt9 filtre a air - mike67 - 27-09-2010 ok :69: |
