Changement de pneu - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Changement de pneu (/showthread.php?tid=456) |
Changement de pneu - Gerald59 - 28-09-2010 Bonjour, j'ai des pneu 350/10 je voudrai savoir si je peux mettre des plus large sans forcement augmenter la hauteur, mais plus large surtout l'arrière, mais j'ai peur que les pneu touche au niveau du filtre à air quand pensez vous? Changement de pneu - Visiteur - 28-09-2010 salut tu peu mettre des plus large mais faut quand meme pas qui soit plus grand que le fourche Changement de pneu - Gerald59 - 28-09-2010 Je cherche pas au niveau de la hauteur des pneus mais des plus large seulement. Changement de pneu - Visiteur - 28-09-2010 ben oui mais par exemple tes deux fourche a lavan on 30 centimetre d'écart tu peu pas mettre un pneu qui en 40 tu comprend? Changement de pneu - Gerald59 - 28-09-2010 je me renseigne, c'est pas urgent je suis à 8000km et mes pneus sont encore neuf. Changement de pneu - Visiteur - 28-09-2010 okey Changement de pneu - Visiteur - 01-10-2010 Salut, Si je dis pas de bétise le 3.50 R10 est équivalent a du 90/90 R10 ... Tu dois donc pouvoir mettre du 110/80 R10 voir du 120/80 ou 120/70 R10 à l arriere ( Dans le cas du pneu en 120, ca ne te fera que 15 mm |
