doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? (/showthread.php?tid=481) |
doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - Visiteur - 04-10-2010 doute sur l' ordre des segments sur le piston ????? bonjour j ai beau regarder les tutos mais j ai un gros doute sur le sens d installation des segments sur mon piston c est un kymco agility 4t c est un doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - sc4t - 04-10-2010 doute sur l' ordre des segments sur le piston ????? Bonjour! Tu a bien suivie le tuto ?? http://www.scooter-chinois-4t.fr/2010/0 ... it-5080cc/ le IN du coté du carburateur (roue arrière) Pour le segment LCC1 et LCC2, comme je ne les est pas devant les yeux, je te conseille de posé directement la question a boosty. Pour les 2 circlips il n'y a pas de sens doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - Visiteur - 04-10-2010 doute sur l' ordre des segments sur le piston ????? tres certainement le 1 en haut, dans tout les cas, si un est brillant et l autre non, c est generalement le brillant en haut doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - Visiteur - 05-10-2010 doute sur l' ordre des segments sur le piston ????? bonjour ok j attends la réponse de boosty et vous tiens au courant pour info merci doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - Visiteur - 05-10-2010 doute sur l' ordre des segments sur le piston ????? re bonjour en les observant de plus près, le lcc 1 a un contour couleur acier alors que l autre est totalement noir. ça vous parle ?????? merci doute sur l\' ordre des segments sur le piston ????? - Visiteur - 08-10-2010 doute sur l' ordre des segments sur le piston ????? bonjour ok |
