Bride au variateur! - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Bride au variateur! (/showthread.php?tid=505) Pages :
Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 Bonsoir, Alors voila, j'ai installer mon pc dans mon garage avec le portable et tout, je veux le débrider au variateur! Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 Moi je dirais qu'il te faut une clé à choc pour pouvoir retirer ton variateur 50 euro environ chez boosty et prend les pinces recablé pour les mettres sur ta batterie si t'as pas d'allume cigare Jdirai entre 5 et 10 min. Te faut une clé de 8 aussi pour ton carter. Le joint du carter risque d'être mort fait gaffe mais bon moi je l'ai plus camille pareil Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 Pas donné la clé à choc, on peut pas faire autrement? Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 Si y'a le tuto pour démonter son variateur sans clé à choc. Moi c'est une clé de 13 que j'ai utilisée pour bloquer le variateur ça n'a pas fonctionné. Ma clé allait se péter. Clé Bride au variateur! - Gerald59 - 07-10-2010 Je vais ce week-end faire un tuto avec la clef à filtre et vous allez voir que c'est très facile à enlever l'écrou du variateur. Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 Bah je lui ai dit que j'avais une envie de le débrider au vario et il m'a répondu: 'C'est du propre sa!\" J'lui ai dit, ouaip mais bon 45 sur des routes de campagne...... C'est long et chiant, après c'est un jeune mécano, genre 27-28ans mais le mec, il bosse dans Dafy Moto, donc un concessionnaire dons je sais pas... Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 La bonne vieille methode polonaise Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 ça doit bien marcher ça par contre faut la bonne clé à chaine la mienne acheté à nauroto Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 [quote="RxT3k51"] La bonne vieille methode polonaise Bride au variateur! - Visiteur - 07-10-2010 ouais et tu t'en resservira pour les galets et la courroie |
