L’AIGUILLE DU BOISSEAU - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : L’AIGUILLE DU BOISSEAU (/showthread.php?tid=507) |
L’AIGUILLE DU BOISSEAU - Visiteur - 09-10-2010 Bonjour, Je vais essayer à nouveau de monter mon cornet. J’ai donc mis mon gicleur de 85 et j’ai beaucoup ajusté la vis de richesse. Je lisais le tuto de Camille et il dit que le gicleur sert juste à bas régime et après il faut ajuster l’aiguille de boisseau. Je sais où se situe l’aiguille mais je sais pas comment la monter pour enrichir la carburation. Merci pour tout votre aide. L’AIGUILLE DU BOISSEAU - Visiteur - 09-10-2010 Mon gicleur d'origine était un 82 donc est-ce suffisant? De toute façon j’ai un gicleur de 85. À bas régime, je n’ai aucun trou mais c’est quand je suis à une vitesse constante que ça commence. Je pense que j’ai perdu un peu accélération donc une carburation plus lente. L’AIGUILLE DU BOISSEAU - Visiteur - 09-10-2010 Donc, Pourquoi à plein gaz, j’ai des trous avec mon gicleur de 85? Et la vis de richesse, c’est pour bas régime? L’AIGUILLE DU BOISSEAU - mike67 - 09-10-2010 frenchement c est logique quand meme |
