Comment remettre la courroie ? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Comment remettre la courroie ? (/showthread.php?tid=510) |
Comment remettre la courroie ? - Visiteur - 09-10-2010 Hello J'ai enlevé la courroie pour voir les brides au vario et j'arrive pas à la remettre. J'arrive pas à faire de l'espace au niveau de l'embrayage pour la faire descendre sur les flasques... Je sais pas comment procéder si quelqu'un peut me le dire Merci Comment remettre la courroie ? - mike67 - 09-10-2010 salut tu tire dessus avec les main Comment remettre la courroie ? - Visiteur - 09-10-2010 Merci je vais réessayer mon scoot il se déplace quand je fais ça et la courroie elle bouge pas mais bon je recommence je dois pas avoir assez de force Comment remettre la courroie ? - Visiteur - 09-10-2010 Bah j'y arrive pas et il manque pas beaucoup je tien le scoot d'une main et jtire toute mes forces sur la courroie de l'autre et j'essai de la mettre mais bon... trop relou Comment remettre la courroie ? - Visiteur - 09-10-2010 pfff trop facile à mettre j'avais pas du tout la bonne méthode d'une main on serre la courroie autour de l'embrayage en quelque sorte en prenant les deux bouts quoi et on tire toujours avec cette main et c'est trop facile J'ai frotter un peu avec du papier de verre mes garniture d'embraye pour voir et nettoyer ma cloche par rapport au pb de grincement jverrai ce que ça donne mais sinon jmen fou c'est de moins en moins génant |
