monter des pneu tubeless - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : monter des pneu tubeless (/showthread.php?tid=512) |
monter des pneu tubeless - Visiteur - 09-10-2010 J'aimerais savoir si il es possible de monter des pneus tubeless sur mes jante d origine? Sur le quel il y a des pneus (de m.... )a chambre a air? ou alors metrre les chambres a air dans les pneu tubeless?? quelqu'un peut il m aider svp? p.s j'ai deja les pneus que je voulais monter sur des jantes mieux que mes origines, mais je n'ai pas pu adapter ces jantes car il faut que je change la fourche monter des pneu tubeless - mike67 - 09-10-2010 salut ta des pneu a chambre a air ? t sur ? monter des pneu tubeless - Visiteur - 09-10-2010 ben vu comme la valve bouge j'ai bien l impression oui :32: monter des pneu tubeless - Gerald59 - 09-10-2010 ça n’existe plus les pneus avec chambre à air tu te trompe :mdr2: monter des pneu tubeless - Visiteur - 09-10-2010 ben j'espere monter des pneu tubeless - mike67 - 09-10-2010 mais oui sa existe plus apart sur les mob monter des pneu tubeless - Visiteur - 09-10-2010 ah en + mon street star es une copie du V-clic en moin bien :52: monter des pneu tubeless - Visiteur - 09-10-2010 sur les streetstar linhai, c est a chambre a air et il me semble bien que la jante est inadaptée au tubeless mais ce n est pas grave tu met une chambre a air, et un pneu tubeless, pas besoin de chercher un pneu \"uniquement chambre a air\" des fois, c est ecrit sur les jante si tu peux mettre un tubeless genre \"tubeless applicable\" monter des pneu tubeless - Visiteur - 10-10-2010 merci. je vous dit ca dans la semaine
