Le scooter cale - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Le scooter cale (/showthread.php?tid=543) |
Le scooter cale - Visiteur - 15-10-2010 Bonjour, Alors voila mon amie à un scoot yiying (il faudra que je vérifie le model) mais il ressemble au peugeot ... Et le scoot démarre bien au kik mais par contre il cale tous le temps ! et même quand on accélère c'est pareil il calle. Dans les montés si il ne cale pas il est 10 km/h .. on l'a mis dans un garage, ils ont changé la bougie, nettoyé le carbu et changer le starter automatique. ET c'est pareil voir pire ! pour 70 euros la réparation qui ne change rien ça fait .... auriez vous des idées ? ce scoot marchait \"normalement\" et il est tout d'origine. Par contre il bouffe de l'huile. Merci Le scooter cale - mike67 - 15-10-2010 salut le scooter a combien de km ? toutes les revision on etait faite ? Le scooter cale - Visiteur - 15-10-2010 Merci pour cette réponse rapide. Alors ont vient de l'acheter (un mois) le scoot : chez un particulier. apparement il avait pas beaucoup roulé (j'ai pas le kilomètrage en tête, mais entre 3000 et 5000 il me semble): mais par contre pour les révisions ??? quand on l'a essayé : il fonctionnait . et là depuis une semaine ... elle ne peut même pas rouler. Le scooter cale - mike67 - 15-10-2010 j aller parler de la fumer enfaite tu ma depasser il fume beaucoup ? Le scooter cale - mike67 - 15-10-2010 faut verifier si tu a de la compression Le scooter cale - Visiteur - 15-10-2010 Alors : non il ne fume pas beaucoup, moins qu'un 2 T en tout cas. mais je vais faire le test du chiffon. la je ne suis pas chez moi mais je rentre . Je le ramène au garage ce soir (puisqu'il accepte de le récupérer et de revérifier ). Donc je me déconnecte mais je vous tient au courant ! Merci Le scooter cale - Visiteur - 15-10-2010 Par contre pour la compression ? je fais comment je démonte le carter et fait tourné à la main c'est ça ? Le scooter cale - mike67 - 15-10-2010 faut tourner au volant magnetique (alternateur) Le scooter cale - Gerald59 - 15-10-2010 Je comprend pas, tu l'as amené au garage et tu as payé 70 euros pour qu'elle chose qui ne fonctionne pas!!! Ramène le et fais toi entendre tu as payé après tout alors il doit effectué la réparation correctement ne te laisse pas faire... c'est mon avis Le scooter cale - Visiteur - 15-10-2010 Merci pour toutes ces infos, et je vous tient au courant |
