clignotant ne fonctionne pas - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : clignotant ne fonctionne pas (/showthread.php?tid=563) Pages :
clignotant ne fonctionne pas - Visiteur - 23-10-2010 Re, Bon après avoir résolu le problème du démarrage grâce au conseils avisés des personnes du forum : je poste un nouveau sujet ! J'ai aussi les clignotants qui ne fonctionne pas ... et là j'avoue que coté électronique je n'y connais rien. tout parais bien branché, au départ le phare ne fonctionnais pas en feu de croisement, et les clignotants fonctionnaient. Et maintenant c'est l'inverse : les phares fonctionnent mais pas les clignotants. Bon c'est pas super important mais c'est chiant. Si quelqu'un à une idée ? clignotant ne fonctionne pas - Visiteur - 23-10-2010 une batterie chargée toutes les ampoules de cligno en etat tu peux testé si la centrale est hs en pontant a son niveau, si c est la centrale, les clignos s allument sans clignoté si tu as mes des leds, ca fonctionnera pas, la charge n est pas assez importante verifie la masse, c est souvent ce qui a un probleme, ou les fils qui se coupe au niveau du passage guidon/partie avant du scoot, la ou sa se vrille en tournant clignotant ne fonctionne pas - Gerald59 - 23-10-2010 Colle ton oreille sur la centrale et écoute si elle fait tic tic sinon change la. clignotant ne fonctionne pas - Visiteur - 23-10-2010 Merci, c'est super cool ! la central j'imagine que c'est le petit truc blanc et cylindrique qui pend devant (pas loin du claxon) je ne l'entends pas, je fais le test de chinter cette \"central\" et vous tient au courant (par contre j'attends confirmation pous savoir si c'est bien ce petit cylindre blanc) clignotant ne fonctionne pas - Gerald59 - 23-10-2010 La couleur je sais pas mais oui c'est pas loin du claxon clignotant ne fonctionne pas - Visiteur - 23-10-2010 bon j'ai essayé de chinter la central avec un fils de fer, mais j'ai cramé le fusible à coté de la batterie. il crame régulièrement, c'est du 8 A . je ne sais pas si d'origine c'est aussi faible que ça ? je suis bien tenté de mettre un 10. clignotant ne fonctionne pas - mike67 - 23-10-2010 non 8 c est bon si tu met plus tu va risquer de tous faire cramer clignotant ne fonctionne pas - Gerald59 - 23-10-2010 Tu as chinté les mauvais fils, si tu n'entend rien change la au lieu de cramer ton fusible c'est plus simple, clignotant ne fonctionne pas - Visiteur - 23-10-2010 ok je file racheter des fusibles et je la changerais ! Le scooter par contre ne s'arrête pas avec la clé (obliger de sortir la béquille latéral, ça aussi c'est ...) clignotant ne fonctionne pas - mike67 - 23-10-2010 crée un autre sujet pour sa sinon sa melange tous |
