znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? (/showthread.php?tid=578) Pages :
znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - Visiteur - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? bonjour a toutes et tous ! j'espere etre au bon endroit maintenant ! je démare mes investigations pour rechercher une panne sur un scoot ZNEN 50 CC (dit viper ) par son ancien proprio znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - mike67 - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? pour savoir si ya un sérrage il faut tourné le volant magnetique a la main (alternateur) 1: si sa ne bouge pas c est que ton moteur est serré (moteur bloquer) 2: si quand tu tourne et que tu na pas de compression les segment son mort (segment a changer voir le cilindre aussi) 3: si tu tourne et que tu a une resistance et que sa tourne en meme temp la c est bon tous va bien znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - mike67 - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? regarde ici sa c est le volan magnétique (alternateur) c est se que tu doi tourner http://www.scooter-chinois-4t.fr/2010/0 ... ne-naraku/ tu demonte les 4 vis du cache comme sur la photo et la tu poura tourner a la main znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - Visiteur - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? merci pour ta réponse mike ! je vais d'abord me familiariser avec ce site pour placer mes phrases au bon endroit ! milles excuses ! c'est pas gagné que j'comprenne de suite ! bye znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - mike67 - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? ok pas de soucis :69: sur le lien que je t mis ya plein de tuto pour te donner un coup de main si tu comprend pas quelque chose tu crée un sujet parceque c est une question part sujet pour pas tous melanger :69: ps: si sa un rapport avec se sujet tu continu ici znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - Visiteur - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? OK, juste pour voir si j'ai bien compris , j'ai remis un message dans \"nouveau sujet \" le vois tu par hazard znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - mike67 - 26-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? oui j ai vu j ai verouiller le sujet sa conserne la meme chose que ici sa sert a rien dans faire un autre donc si tu a encore des question qui conserne le serage tu le fait ici znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - Visiteur - 27-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? merci ! dans un premier temp , je vais vérifier le calage des soupapes znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - Visiteur - 27-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? En principe 0.4 à l'admission et 0.10 à l'échappement c'est les réglages que j'ai et ce sont les mieux du moins pou mon scoot mais je crois qu'il faut 0.5 à l'admission et 0.10 à l'échappement voilà. :mdr2: ton avatar change rien AvatarBruno36 trop fort. znen 50 cc ! diagnostique d\'un serrage avant démontage ???? - mike67 - 27-10-2010 znen 50 cc ! diagnostique d'un serrage avant démontage ???? :mdr2: |
