taille carbu origine yinying 50 qt - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : taille carbu origine yinying 50 qt (/showthread.php?tid=581) |
taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 slt je voudrai savoir la taille du carbu origine sur un yinying 50 qt il faut que je change mon starter mai je c'est pa le quelle prendre sur gy6 ,il a soi pour carbu de 18 ou 19 et un pe la fleme de demonter les carenage pour regarde sur mon carbu un combien c'est taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 Normalement c'est du 17.5 mais que tu mettes du 18 ou 19 c'est la même comme dit Bruno taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 Normalement c'est un 15 ton carbu d'origine mais un 18 ou 19 ne t'apportera rien si tu n'a pas de kit avec enfin c'est mon avis, tu vas bouffer plus d'essence pour rien. taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 je pense ossi parceque sur tou carbu sur du 2 temp les puit de stater son tous les meme mai la se qui me met le doute c'est qu'il et starter pour carbu de 18 et 19 taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 titdemon a écrit :Normalement c'est un 15 ton carbu d'origine mais un 18 ou 19 ne t'apportera rien si tu n'a pas de kit avec enfin c'est mon avis, tu vas bouffer plus d'essence pour rien. tu a lu avant de repondre j'ai po demander si metre un carbu de 18ou 19 maporterer quelque chose je sui asser dan le moteur pour savoir que sa va maporter un gain en reprise et couple et leger en pointe mai la ,je veut juste changer de starter c'est tou t taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 v-clic tuners 68 a écrit :d'origine selon le scoot c'est entre 17.5 et 19 ok et personne a deja changer son starter mai je pense ke un pour carbu de 18 ou 19 c'est le meme taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 Oui j'ai li avant de répondre heureusement d'ailleurs, rien ne t'empêche de prendre un starter de carbu 18 ou 19 et de le mettre sur ton carbu d'origine se sont les mêmes, au pire demande confirmation sur le site GY6 si tu à 5 minutes. taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 sale frome a écrit :je peux meme te confirmé que j'ai le meme starter sur un carburateur 18mm 19mm 24mm ok merci ben je vai commander sa alor et mdr ton avatar tu va te faire taper sur les doigt ^^ taille carbu origine yinying 50 qt - Visiteur - 27-10-2010 ben un starter electrique |
