question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : question sur gicleur tuto débridage scooter chinois (/showthread.php?tid=582) |
question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Visiteur - 28-10-2010 Bonjour à tous, Sur le tuto de bruno (débridage scooter), c'est indiqué de changer le gicleur en 5 point plus gros :question: J'ai démonté la petite vis à l'interieur est mon scooter fonctionne bizarrement (accéléearation par secousse....) Mais je n'ai pas changé le gicleur car je ne comprend pas. Pouvez vous me dire quel gicleur je dois changer (il y en à 3) et quel gicleur je dois acheter pour mon scooter yiying 50QT Merci d'avance. question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Gerald59 - 28-10-2010 Je pense que tu change de gicleur si tu débride ta boite à air, pour éviter que ton carburateur est une entrée d'air trop importante, sinon si tu débride pas la boite à air pourquoi veux tu change de gicleur.
question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Visiteur - 28-10-2010 bonjour, Si je suis le tuto de débridage donc j'ai fait aussi la boite à air mais le scooter perd de la vitesse et réaccélére donc je dois changer je pense le gicleur mais je ne comprend pas le tuto à ce sujet. Merci d'avance question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Visiteur - 28-10-2010 merci v-clic, je suis dessus mais je dois démonter a chaque fois le variateur pour acceder aux vis ? question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - mike67 - 28-10-2010 mais non ya juste le carbu a demonter si tu debrde la boite a ir tu doi changer l gicleur pour metre un plus gros 85 sinon ton scoot va plus avancer puisque ya plus d air que d essence question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Visiteur - 29-10-2010 Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Désolé, je ne voulais pas dire variateur mais carburateur. C'est que je débute dans les termes techniques. Bref, j'ai la réponse pour le gicleur. J'attends des nouvelles pour ma fuite d'huile pour savoir si je me lance ou pas. Encore merci. question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Visiteur - 07-11-2010 Salut, Alors comme j'ai sur mon scoot, j'ai acheté un gicleur de 85 pour remplacer le miens (d'origine) mais là c'est déjà un 85 bizarre non ? question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Visiteur - 07-11-2010 Pas de coloration particulière, un peu de suit sur le bout. Pour le reste, jaune devant, marron derrière:mdr2::mdr2::mdr2: question sur gicleur tuto débridage scooter chinois - Gerald59 - 07-11-2010 :mdr2::mdr2::mdr2: |
