Problème batterie - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème batterie (/showthread.php?tid=583) |
Problème batterie - Visiteur - 28-10-2010 Bonjour , mon ami a acheter un yiying ou un benzhou je sais plus. Quand il a reçu le scooter, il Problème batterie - mike67 - 28-10-2010 salut ben faut metre une 6a une 3 c est trop faible Problème batterie - Gerald59 - 28-10-2010 Juste un conseil, quand tu achètes une autre mets la en charge, c'est pas une obligation,mais je t'assure c'est mieux et laisse les bouchons ouvert quand tu la mets en charge, parole d'un électricien auto fait moi confiance. Problème batterie - Gerald59 - 28-10-2010 Si elle est sans entretien bien sur, pas bête je suis, mais si c'est pas le cas, voilà le conseil Problème batterie - Visiteur - 28-10-2010 :73: Merci pour vos réponses je vais lui conseillé ce que vous m avez dit, et je vous tiens au courant du résultat, cordialement. Problème batterie - Visiteur - 28-10-2010 quand ton moteur tourne, enleve la batterie et met une ampoule elle doit s allumer parcque meme a trois ampere, ta batterie neuve aurait du se charger Problème batterie - Visiteur - 04-11-2010 Bonjour , alors il a un peu chercher chez les commerçant specialisés dans les batteries mais le problèmes c'est qu'il ne trouve pas une batterie au bonne dimensions , je souahiterais savoir sous sa batterire il a un petit rajout ce qui recouvre le bas de la batterie en plastique , je souhaiterais savoir s'il peut l'enlever ou alors où doit il cherche car a chaque fois c'est trop juste , au fait voici le scooter qu'il a : http://www.neocentre.com/product_info.p ... ts_id=1720 Merci pour vos réponse , cordialement kirika1890 Problème batterie - mike67 - 04-11-2010 salut oui tu peut virer sa Problème batterie - Gerald59 - 04-11-2010 Tu peux mettre une autre batterie même si elle est plus grande, tu l'a mets dans ton coffre, je ferai demain un tuto pour te montrer comment j'ai fait, ma batterie est dans mon coffre trop grand normal 7 ampère. |
