Problème de puissance - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème de puissance (/showthread.php?tid=591) |
Problème de puissance - Visiteur - 30-10-2010 Salut à tous , j'ai un petit problème depuis que j'ai ouvert ma transmission ? alors je change juste le canon lisse par un neuf j'enlève ma courroie , je vérifie mes galets et mon variateur c'est tout : il a du mal à monter dans les tours pas comme avant et quand j'atteint les 50 km/h je ressent des vibrations comme si le pneu était voilé . Un peu d'aide serait le bien venue Problème de puissance - Gerald59 - 30-10-2010 Tu as touché ta transmission ou ton variateur, c'est pas le même chose, ça provient de tes galets ces vibrations. Problème de puissance - Visiteur - 30-10-2010 Je pencherai plus sur mon vario , mais il me semble avoir bien mit mes galets ... Problème de puissance - Gerald59 - 30-10-2010 Vérifie tes galets, j'ai eu la même chose et ça venait de là. Problème de puissance - mike67 - 30-10-2010 redemonte et remonte ton vario Problème de puissance - Visiteur - 30-10-2010 tu as oublié un guide de rampe tu as mal mis les galets, ou tu leur a permis de se sauver au remontage ton nouveau canon n a pas le bon diametre tu as mal remonté ta joue fixe, tu l as serrée sur la courroie et non le canon et tout est en train de partir en sucette ca c est les causes courantes *n , |
